Circuito Electrico Aire Acondicionado https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=157737 |
Autor: | Fernet69 [ 04 Jul 2023, 17:10 ] |
Asunto: | Circuito Electrico Aire Acondicionado |
Buenas, tengo una duda con el circuito electrico del aire acondicionado del defe Tdi. Segun vi por ahi algun diagrama, los dos ventiladores estan conectados en paralelo. En teoria deberian prender solamente cuando se enciende el aire acondicionado o tambien deberian encender cuando la temperatura del motor supera determinado valor asociado a las fichas verde y amarilla que estan en donde se pone el termostato? Me queda la duda porque en un determinado momento a mi me empezo a fallar y se quedaba encendido permanentemente uno solo, por lo cual era imposible que esten conectados en paralelo. Si alguien sabe como es este maldito circuito, se lo voy a agradecer. Muchas gracias Saludos Fer |
Autor: | carlos [ 04 Jul 2023, 18:37 ] |
Asunto: | Re: Circuito Electrico Aire Acondicionado |
Hola: pasame tu emil y te envio el circuito completo del AA. Atte. Carlos Anciaume |
Autor: | German Grüner [ 05 Jul 2023, 01:16 ] |
El motor TDI tiene los bulbos en el codo del termostato, el amarillo y el verde, cada uno con una funcion, ambas que podriamos considerar de "emergencia". Un bulbo es normal cerrado y esta intercalado entre el embrague electrico del compresor del AA y su linea de masa. En caso de subir la temperatura a unos 110 grados en donde normalmente se mide la temperatura de termostato, se abre el contacto y nos "apaga" el compresor del AA para reducir la carga termica al motor. El otro bulbo es un normal abierto y al superarse esos 110 grados, el bulbo cierra el contacto y prende los dos electroventiladores para dar un enfriamiento extra al motor. Si ocurre esto, y no estas en pleno desierto en un dia muy caluroso, preocupate: quiere decir que el motor esta con problemas de refrigeracion que deben ser solucionados. Ambos electroventiladores estan conectados en paralelo. Salvo una modificacion realizada por un electricista, lo que te sucede es que uno de los electroventiladores esta roto. Puede pasar. En ese caso si pones el AA en frio vas a ver que funciona tambien el mismo motor. Saludos |
Autor: | Fernet69 [ 05 Jul 2023, 14:08 ] |
Buenisimo muchachos Muchas gracias!!!! |
Autor: | carlos [ 06 Jul 2023, 18:01 ] |
Hola: publico el circuito electrico del Defender. Espero sea de utilidad. Atte. Carlos Anciaume </a> |
Autor: | CarlosG [ 24 Jul 2023, 18:44 ] |
Buenas tardes Carlos podras escanearlo como PDF - y mandarmelo x email para subierlo como archivo al foro.? gracias |
Autor: | CarlosG [ 06 Oct 2023, 14:02 ] |
buenas tardes Carlos- esa pagina de que manual lo sacaste- no lo encuentro en los manuales electricos |
Autor: | carlos [ 10 Nov 2023, 16:17 ] |
Hola Fer: realmente no recuerdo como llego a mis manos. En el mismo modo de impresion tengo el circuito electrico completo y te aseguro que es fiel reflejo de la realidad.. Saludos |
