Fecha actual 27 Abr 2024, 07:13
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ago 2023, 17:32
Buenas gente, gentileza alguien sabe la medida del tapon de drenaje de la caja de tranferencia o un alternativo, se rompio la rosca y ek iman del que tenia y eso que no estaba apretado, no me acuerdo si era conico o no. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2023, 00:44
El original suele ser chato. El que trae iman es el drenaje de la caja R380.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2023, 16:10
Te paso unos datos sobre los tapones.
Tal vez te pueda servir
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2023, 16:11
Nota:
Dice dado cortado por el poco espacio que queda para retirar el tapón. Por lo menos en la Discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2023, 21:30
Gracias muchachos, pero les comento. El tapon que tengo supongo original y que lleva iman es practicamente un casquillo hueco en la parte roscada y en cuyo hueco va introducido el iman de unos dos cmt, va a presion y con pegamento. Es evidente que con el poco uso de poner y sacar EL IMAN SE PUEDE DESPRENDER y va a parar directamente a los engranajes. En lo que a mi respecta compre un bruto bulon macizo de ferreteria cuya medida es 12x17,5 (8.8)Y lo acorto un poco y va perfecto.(250$)despues de abrir la tapa de la caja transfer y comprobar que el iman estaba adherido a un engranaje.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2023, 10:43
Imitando estos tapones con inserto magnético que venden, hice algo similar com los tapones existentes de un par de diferenciales.
Con imanes de NEODIMIO Perforados, similares a los de la foto y de la medida adecuada
Perforé los tapones y les hice rosca, coloque tornillos de asiento cónico de acero inoxidable. Del lado interior y con cuidado remache el tornillo ademas de pegar todo con pegamento para rulemanes. quedaron perfectos.
Saque un tapón para las fotos:
Iman con tornillo inoxidable Allen y cabeza cónica
Tornillo remachado y pegado
NOTA : El tapón cónico es de : 1" GAS ? 14 HILOS (TAL VEZ ALGUIEN PUEDA CORREGIRME EN LA DESIGNACIÓN)
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2023, 22:39
Buena idea, pero prefiero no usar tapones conicos, ya me metieron uno para adentro del dif. Que perforo el chapon, reforme con bulon con respaldo para llave exagonal.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2023, 12:24
CARLOS123 escribiste:
...ya me metieron uno para adentro del dif. Que perforo el chapon, reforme con bulon con respaldo para llave exagonal.
coincido... :ouch: ...misma experiencia!!!
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=157592&hilit=tapa+diferencial
