Fecha actual 23 May 2024, 01:30
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2023, 20:15
Hola a todos
les acerco fotos del Defe camper, algunas exteriores y las interiores prometidas.
Ya buscaré fotos del proceso de fabricacion
Los muebles son de melamina blanca 15mm y OSB 15mm con cantos en aluminio anodizado, tiradores push para que no se abran las puertas, piso de madera revestido en vinilo.
En las fotos interiores se ve la mesada con pileta y canilla monocomando con agua caliente y fria, mesada de madera laminada de 40mm, la mesa es desmontable y las distintas configuraciones de asientos y camas, se puede armar mesa y dos asientos. Con el respaldar del asiento chico que mira hacia atrás y bajando la mesa se arma la cama de una plaza y con el respaldar del asiento grande se arma la cama de dos plazas de abajo, luego con el techo levadizo levantado sobre una planchuela en L que está a lo largo de todo el perimetro se colocan 3 tablas de fenolico (no están en las fotos) que hacen la cama de arriba de dos plazas (1.90 x 1.60 mts) el colochon de la cama de arriba es de 60mm de alta densidad forrado y va colocado en el techo con tensores (no está en las fotos) para una vez colocadas las tablas se baja y queda armada la cama.
En la fotos exteriores se ve el techo levadizo desplegado con paredes de tela de cordura impermeable y dos ventanas en los laterales con cierres y mosquitero para ventilar, entrada de luz y demás, se ve tambien el calefon automatico a gas de 6 lts para el gua caliente interior e exterior.
En otra foto se ve una tapa en el piso donde hay un compartimiento para guardar aprovechando un espacio entre el chasis y el piso y tambien se ve la caja electrica con llave de corte entre baterias (bateria solar y bateria del motor) con esta llave se pueden unir las baterias para cargar con el alternador la bateria solar en caso de muchos dias sin sol, tiene bateria solar de gel y 100 amp, regulador solar de 20 amp, inverter de 2000w para 220v de enchufes y heladera, llave termica de 20amp, y caja de fusibles de la bomba de agua, luces, inverter etc.
Tiene un climatizador Bepo y el tanque de agua del climatizador está fijado a un mueble detras del asiento del conductor
Tiene luces en 4 tiras led, ventanas de aluminio con vidrio templado polarizado rebatibles con mosquitero.
Debajo de la pileta en el mueble va una garrafa de gas de 10 kg y oculto en el mueble al lado de la caja electrica va el tanque de agua de 85 lts que se carga desde el exterior.
Por las consultas por el peso según balanza del ITV quedó solo con 100 kg más del peso original.
Por el polvo en la puerta tiene burlete de goma y la verdad que no entra nada de tierra ni polvo (lo poco que pueda entrar se queda en el escalon de entrada)
Tiene un toldo exterior rebatible de PVC de 2.50 mts de ancho por 2.30 mts de largo (no está colocado en las fotos)
Cualquier consulta estoy a disposición
Bueno espero les guste como quedó y cada uno a su manera disfrutar de las Land Rovers!!!
Saludos!!!
Volcano Expediciones
http://www.volcanoexpediciones.com
Mensaje sin leer Publicado: 17 Sep 2023, 00:43
Solo faltaría por ej. la sala de reuniones, biblioteca y, desde ya, el "excusado" con o sin bidet :eek: Aunque nunca haría esto en un Defender, felicitaciones por el tremendo laburo
Mi modelo Land Rover: Defender 110 1998
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2023, 11:58
Felicitaciones, hermoso trabajo, se podra saber lo que gastaste en toda la modificaion, me encantaria hacerlo en la mia, nuevamente preciosa. Excelente trabajo.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2023, 20:11
Muy bueno!!
A disfrutarlo a full ahora!
-Viedma-Rio Negro-
Defender 95 Tdi
Ex Discovery 97 ES
Ex Discovery `99
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2023, 20:59
Fuera de broma: ! falta el excusado ! que sí vi en otro Defender hace unos años (un inodoro químico o algo así). No puede ser que tengas que salir y esconderte en las plantas o en algún lugar para las "necesidades" :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2023, 23:16
Aquí un excusado portátil para Defender parecido al que instaló y publicó aquí un forista hace unos años junto con otros múltiples accesorios
