alejandro SMA
Registrado: 07 Ago 2007, 10:53 Mensajes: 56 Ubicación: San Martin de los Andes - Argentina
Publicado: 07 Oct 2007, 01:46 |
Hola gente, recuerdo que en el foro viejo se trato el asunto, pero me quede sin copia, el asunto es que quiero cambiar las butacas del defe, sobre las de atras por algunas mas comodas.
Alguno hizo el laburito, o sabe cuales le van, escucho ideas, personalmente estoy pensando en esas genericas que venden para equipar furgones para transporte pero...que opinan?
Alejandro
FIDEL
Publicado: 07 Oct 2007, 02:05 |
Alejandro, Norberto (Condorhuasi) hizo un cambio muy interesante de sus butacas traseras, y le quedaron muy bien, puso un post con todo el detalle en el foro viejo, hay que ver si alguno lo copió (o si él lo puede reproducir), era muy útil y sería bueno tenerlo.
_________________ FIDEL
LU2ANI
condorhuasi
Registrado: 10 Ago 2007, 18:00 Mensajes: 235 Ubicación: cerca del fin del mundo
Publicado: 07 Oct 2007, 16:27 |
Fidel, un maestro, te acordás de todo.
ale, fotos no tengo pero lo que realizé fué lo siguiente:
1) Atrás yo tenía un asiento doble y uno simple. Saque todo y a los asientos dobles le dí un poco más de ángulo agrandando la chapa que hace de tope entre asiento/respaldo, de manera que tengan algunos ángulos más de inclinación hacia atrás. Luego le puse apoyacabezas de Falcon.
2) Los anclajes que estan hacia adelante, los saqué y los puse sobre el piso, más atrás , de manera que solo coloqué el asiento doble en el espacio que queda entre el piso y los cubreruedas. (aprox. son 90 cm)
3) Los caños que tienen los asientos para anclaje los corté unos 10 cm de manera de bajarlos y que los que viajen atrás vean hacia adelante. Lo mismo bajé un poco el tope trasero.
4) Como perdieron el enganche sobre los laterales, atrás confeccioné una especie de reja sujeta a los costados del cubreruedas, de manera que los bolsos topen y no se vayan hacia adelante y empujen los asientos.
5) Si bien también perdí un juego de los asientos laterales posteriores, en su lugar confeccioné unas cajoneras para poder colocar cosas y aprovechar el espacio libre.
Si bien perdí capacidad de transporte, gané en comodidad y te puedo asegurar que quedó mucho más espacio libre y luego del último viaje de unos 9000 km no me pidieron que cambie la chata por incómoda.
Si encuento las fotos las posteo
_________________ Norberto ex-Defender 110 SW - "El Perla Negra"
GabrielC
Publicado: 07 Oct 2007, 19:16 |
Y estoy presentando un juego trasero de asientos 60/40 de Discovery, en principo entran en el ancho y se pueden fijar al piso para que plieguen hacia adelante,(tengo que hacer una pequeña tarima en chapa plegada y adaptar los anclajes de los costados) desde ya hay que sacar las banquetas traseras enfrentadas, pero prefiero hacer la reforma como Condorhuasi, cuando termine postearé fotos.
_________________ Gabriel
BIGOTE
Registrado: 31 Ago 2007, 14:51 Mensajes: 348 Ubicación: moreno-bs as
Mi modelo Land Rover: defender 110 tdi
Publicado: 07 Oct 2007, 23:20 |
me gustaria ver algo de las modificaciones q me parecen buenas, pero los asientos de atras a uds le ocupan todo el pasaruedas? porque a mi si y en el caso de poner los asientos entre medio de los pasaruedas tendria q acortar los traseros y los apoyo sobre el piso q hacen q quede menos espacio entre adelante y atras. tomarè medidas
_________________ guillermo castro
Juan Cruz
Publicado: 08 Oct 2007, 07:37 |
que buena reforma esa Norberto!!
pero si mal no me equivoco, habias puesto algunas fotos en el otro foro, puede ser??
yo la vengo pensando hace mucho, el tema está en como merda darle mayor inclinacion al respaldo de los asientos de la 2da fila...
Si pudieses sacar y postear algunas fotos de esa reforma, nos vendría MUY bien!!!
Un abrazo a todos
SEPEM
Registrado: 18 Ago 2007, 20:35 Mensajes: 38 Ubicación: mendoza
Publicado: 08 Oct 2007, 14:47 |
Alejandro yo tengo modificado los asientos y en la parte de atras le coloque unos revatibles, si me pasas tu mail te pongo fotos para que lo veas (si te interesa), no las pongo en el foro porque no se como hacer para subir fotos (pero ya me va a salir)
_________________ aprendiendo a disfrutar mi defe
condorhuasi
Publicado: 08 Oct 2007, 14:54 |
Juan como no tengo las fotos vamos a ver si te lo puedo explicar. el respaldo del asiento tiene en el costado un tornillo que hace tope (cuando lo llevás hacia atrás) en un chapon viene en el costado del asiento encajando en una muesca. Yo profundizé esa muesca/acanaladura con un taladro con una piedra de limar. De esta manera el resplado tiene más recorrido hacia atrás. No es mucho lo que hay que hacerle, con solo que el resplado gane unos ángulos más de inclinación se mejora la habitabilidad.
Por otra parte, con un tapicero le puse más goma espuma en los asientos y en los respaldos para que sean más mullidos y un par de apoya cabezas de Falcon para que te sujete mejor la espalda y la cabeza.
Si puedo le saco unas fotos y las posteo
alejandro SMA
Publicado: 08 Oct 2007, 20:57 |
Espectacular muchachos !!! Habiendo recibido un monton de pistas de como encarar el laburo, voy a incursionar en el asunto, ja! ya les mandare fotos. Gracias a todos
El asunto además es que quiero que sean compatibles, similares, homogeneas con las de adelante, ya que no quiero ademas clausurar los compartimientos de abajo de los asientos y menos reubicar la bateria, asique estoy masticando el tema
Navegando por internet encontre unos sitios de fabricas de butacas para transporte de pasajeros, donde hay unas butacas tremendas y cagense de risa ya me estaba calentando con unas tipo Via Bariloche pero las de adelante iban a quedar una pedorrada jajajaja
asique sigo....
Hum... voy a sentar precedente asique pronto vuelvo con el tema
Un Abrazo
Ale
mi mail : korel@smandes.com.ar
condorhuasi
Publicado: 09 Oct 2007, 17:39 |
Ale, antes de hacer la modificación yo también estuve incursionando en el tema de butacas, asientos y demás yerbas. Pero para darle mayor espacio a los que se sientas atrás, la única forma era colocarlas en el espacio que queda de la prolongación del piso del "baul". Y este tiene 90 cm de ancho, por lo tanto las únicas que iba eran unas butacas de traficc bastantes pedorras y que salían del orden de los $ 350 c/u. Además había que hacerles las agarraderas.
Otra opción, para butacas mas anchas era cortar parte del cubreruedas, pero no me cerraba si por alguna circustancia podía tocar la rueda con la zona cortada. Conclusión, use el asiento doble puesto más atrás y aproveché los enganches que trae de fábrica, ahora colocados sobre el piso
alejandro SMA
Publicado: 10 Oct 2007, 21:20 |
Gracias Norbero por los datos e ideas, sigo midiendo y buscando que butacas encuentro, esta bueno lo del asiento doble, pero el detalle para mi es que tengo tres chicos para llevar atras.
Ya les posteare que hice,
Saludos a todos
Ale
Martine
Registrado: 10 Sep 2007, 15:39 Mensajes: 37 Ubicación: Buenos Aires, Capital
Publicado: 11 Oct 2007, 11:17 |
Norberto, parece piola tu modificaciòn, en realidad seguro que hay varias buenas solciones. Les paso mi mail asi por favor me ayudan tambien con esto que estoy viendo como modificar las butacas de atras.
Mi unica duda al respecto es que sucede con la habilitaciòn de transporte de pasajeros regional.
Les paso el mail para fotos si me pueden ayudar, se agradecen ! martinelola714 arroba hotmail punto com
Saludos ! Gracias.
_________________ Defes TDI y TD5
alejandro SMA
Publicado: 11 Oct 2007, 17:19 |
Martin habria que preguntarle a Santiago (defeyago) que sabe de eso ya que el tiene la camio habilitada, es raro tu silencio Santiaguito, hummmmmm me parece que las butacas de Santi estan a la miseria
Veremos si con esta pica
Esperemos unas horas y veamos que pasa
Ale
alejandro SMA
Publicado: 12 Oct 2007, 22:51 |
Marcelo(sepem) gracias por las fotos, que buena la gabeta que te quedo debajo del asiento trasero, las butacas revatibles de atras barbara aunque estuviste corajudo en darle sierra al buche, y de las butacas lo mejor es que son todas del mismo palo, gracias por el mail
Yo ya arranque con el vaciado total del habitaculo, limpieza gran, tapizado de todo el piso y metro en mano para resolver el asunto, cuando termine subo fotitos
Ale
Publicado: 12 Oct 2007, 23:03 |
Jajaj Ale acá piqué... Mi Defe tiene todos los asientos originales con sus cintos también (12 pax en total). De otra forma no me la habilitaban para turismo (cosa que no todos respetan por estos lares ). Asique a bancarsela, de todas formas a la gente no la tengo mas de hora/hora y media arriba de la chata asique se soporta...Y si quieren confort y no son muchos salimos en la Disco...jejeje
Si el uso del Defe hubiese sido otro seguro ya hubiera modificado todo el asunto butacas y volaban las del fondo...pero bue por ahora está original...
Abrazo,
alejandro SMA
Publicado: 12 Oct 2007, 23:09 |
ajajajja Santi querido, apareciste, si asi es, aunque al menos no se te ocurrio levantar el respaldo de las traseras unos viente centimetros con un tapicero, y unos apoyacabeza universales quedaria piola tambien.
Bueno ya subire fotos de lo que hice
Ale
Publicado: 12 Oct 2007, 23:21 |
Ja me había olvidado esa MOD, si a los asientos del medio les hice soldar los caños adentro para poner apoyacabezas universales pero te digo la verdad casi nunca los uso, me parece más incómodo con apoyacabezas atrás que sin... asique por acá andan los 3 dando vueltas por la oficina y sin mucho uso...
Abrazo,
condorhuasi
Publicado: 16 Oct 2007, 16:46 |
van fotos de las modificaciones.
Asiento trasero doble, corrido hacia atrás y anclado sobre el piso y no sobre el frente. Además, los canños de anclaje están cortados unos 10 cm
Asiento con cabezales de Falcon
condorhuasi
Publicado: 16 Oct 2007, 16:58 |
continúo con la fotos
cajonera en los laterales, que antes ocupaba el asiento simple trasero
cajonera vista de atrás
barrales para sujetar los asientos y a su vez, evitar que los bolsos lo empujen haca adelante, ya que con la modificación las trabas laterales quedan anuladas.
desde los cubreruedas, armé un cuadro con hierro T y madera arriba, de manera que las herrameintas, sogas, repuestos, art. camping, etc. queden abajo, pero que puedan sacarse con facilidad, y no tener que bajar todos los bolsos para buscar lo que se necesita.
Un saludo a todos
Juan Cruz
Publicado: 16 Oct 2007, 17:49 |
muy buena la modificacion Norberto!
yo estuve viendo como hacerlo, pero me topé con la traba de que la jaula antivuelcos pasa justo por detras de los asientos, impidiendome correrlos hacia atras...
