Preguntas sobre Aire Acondicionado https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=2477 |
Autor: | Bravo [ 16 Oct 2007, 11:41 ] |
Asunto: | Preguntas sobre Aire Acondicionado |
Ante todo quiero saludarlos y espero ir conociendolos de a poco . Les comento que compre un aire acondicionado original de Td5 en exelente estado para colocar al mio que vino sin aire. la instalacion electrica no creo me traiga mayores problemas ya que la trae creo que casi completa, pero no se si debo hacer algo para que el motor se acelere cuando este regulando y tenga el aire prendico. Gracias. Bravo defender TD5 02. |
Autor: | zerstorer [ 16 Oct 2007, 13:40 ] |
Asunto: | |
upa, y desde cuando el motor debe hacer eso? me perdí de algo en estos ultimos años de AC? mandale un mail a christophe, el la tiene clara con el defe td5 |
Autor: | Esteban Kolb [ 16 Oct 2007, 15:27 ] |
Asunto: | |
Bravo, en el TDI no se acelera el motor, no tiene paso a paso ni cosa parecida Saludos Esteban |
Autor: | fer4x4 [ 16 Oct 2007, 16:11 ] |
Asunto: | |
El TD5 se acelera solo, la ECU lo mantiene siempre en las mismas r.p.m, no vas a tener ningun problema. Igual te comento que el mio TDI no se acelera y no tengo ningun problema, eso si, se nota cuando acopla el compresor. |
Autor: | Bravo [ 17 Oct 2007, 09:55 ] |
Asunto: | Gracias |
Gracias por los comentarios, sigo armando y probando. (lo estoy instalando yo, hmmmmmmm) Oscar |
