Fecha actual 28 Abr 2024, 17:10
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 22:15
Hola Jesús;
Me podrías pasar los datos de tu tapicero?
Muchas gracias
FRANCIS
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 22:17
Dale Sepem, después contame y por ahí me animo yo.
Tené cuidado cuando sacás los broches de plástico porque me dijeron que no se conseguían
Suerte :grin:
FRANCIS
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 01:27
HOLA FRANCIS ESE ES UN PROBLEMA DE TODOS LOS DEFES Y DISCO.....PERO SE VE MAS EN LOS DEFES QUE NO TIENEN A/A...SI SI...EL IR CON LA VENTANA BAJA HACE QUE EL VIENTO PEGUE PERMANENTEMENTE EN EL TECHO Y POCO A POCO LO VA DESPEGANGO Y SUMALE EL POLVO ...ASI ES COMO LUEGO QUEDA...SALUDOS
SI LLEGAS A BUSCAR A/A TENGO EL COMPRESOR Y EL RADIADOR ORIG. SAALUDOS
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 08:17
Yo vi en lo de Gonzalo Avila dos defes con la misma tela pegada y quedó de 10, no es como la de la disco, en el defe va la misma.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 15:05
Estimados amigos:
Con mucho gusto les doy la dirección de mi tapicero, lo que creo que les va a quedar un poco lejos: Sr. Luis Vidal, tel 598 474 3731, Chuy, Uruguay. Sin embargo, si alguno se anima por acá, le damos una mano; en este tema, o cualquier otro que necesiten.
Fer4x4 ha recomendado a alguien. No duden, si les queda mejor.
La capa de espuma, adherida a la tela vinilica, se retira (lo que queda, se desprende casi sola), y se pega con cemento de contacto (poco) y se puede darle un poco de calor a la tela para irla llevando a las formas. Luego hay que mantener presionado lo necesario. Todo habilidad del Sr. Tapicero. Pero queda bien.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 15:35
Francis, cuando saques el techo aprovecha y ponele la membrana de isolant alu 10 con el aluminio hacia arriba p/que refleje el calor p/arriba asi tenes menos calor en la cabina.........
Yo se lo pienso hacer uno de estos fines de semana cuando tenga tiempo
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2007, 22:22
Fer; Jesús, Esteban ... y otros
Gracias por la opiniones y consejos, la semana que viene me pongo en campaña y después les cuento. :grin:
Slds
Francis
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 01:21
Fue un gustazo conocerte hoy.
Estamos en contacto.
Te mando un abrazo,
Ezequiel
Defe 110 Crew Cab - S.V.O.
www.argphoto.com
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2007, 07:25
Igualmente Ezequiel,
Cuando te parezca nos juntamos con más tiempo y tomamos un café
Francis/ Guillermo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 20:22
Y??
Muchachos....se animaron a reacondicionar el techo...? como les ha quedado?
Saludos. :cool:
