jorge_contreras
Publicado: 27 Oct 2007, 20:36 |
Siempre tenemos la puta perdida de la reductora "meato urinario" (Titulo de Jalonso) y los problemas hay que darles una solución definitiva o al menos tratar de que sean lo mas duradero posibles.
Se les rebaja 3 m/m ,previo a cambiar los 2 oring's despues en el espacio que queda (5 m/m) les coloco un fusible y sellador.....adios perdidas!!!!
Ya con el fusible puesto.
La tuerca de ajuste,siempre es combeniente verificar el desgaste de los seguers que hacen de respaldo de las cubetas de los dos rulemanes del interior de este,ya que 1 m/m de axial es suficiente como para que quede con un extremado juego y puede tener consecuencias mas graves de lo que uno imagina.
Jorge C.
zerstorer
Registrado: 07 Ago 2007, 13:35 Mensajes: 1861 Ubicación: Dorrego, Pcia de Bs As
Publicado: 05 Nov 2007, 13:36 |
lástima que hay qu ebajar la caja, pero gracias por el dato jorge, y ya que estoy te pregunto, esa perdida es por la parte superior de la caja?
Esteban Kolb
Registrado: 23 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 685 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 05 Nov 2007, 15:56 |
Jorge, yo tengo una perdida de aceite aparentemente por un tapon ciego, digo aparentemente porque es una bola de mugre- pasame tu telefono asi te consulto algo personalmente
Esteban
jorge_contreras
Publicado: 05 Nov 2007, 21:03 |
Ramón,la caja no hay que bajarla,solamente la reductora (a no ser que te refieras a está) pero en todo caso sí,y es mucho mas comodo destaparla y ya que esta revisar todo,no es ninguna ciencia y por ahy aprovechas de cambiar los 6 rulemanes y los dos rodamientos.lo de la modificación de eje es una pavada,es mas el eje central por el cual se origina la perdida (mas frecuente) es un material muy blando (ni ahy,con los ejes de las Spicer o Dana) por lo cual el tornero te lo ase enseguida.
Yo mañana saco imagenes de otra reductora que estoy armando y coloco las fotos de el eje con la parte que se gasta 2 m/m y veo como estan los alojamientos de la carcaza,solo para tener en cuenta,detalles de futuras perdidas.
Estevan..por ahy le conteste,tambien los telefonos.
Jorge C.
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 05 Nov 2007, 22:42 |
Excelente "Tocayo" con su "invento" creo que es una muy buena idea.
Si me permite coloco algunas fotos del arreglo convencional,el de cambiar los oring,por los de viton (creo que se escribe asi) y luego sellarlo con un pegamento.
En lo personal lleva casi un año y ahun no pierde.
El tapon para sellar lo tenes que tornear o conseguis esa medida.
jalonso
jorge_contreras
Publicado: 05 Nov 2007, 22:47 |
El fusible (tapón) lo agarre de la estanterias de los pernos de punta de ejes...mañana me fijo de que vehiculo es....con la suerte que entra justito en la carcaza.
Jorge C.
jorge_contreras
Publicado: 06 Nov 2007, 23:36 |
Bueno hoy le prometi x te. para el medio dia...pero por algo pasan las cosas
Aca estamos de vueltas!!
Bueno,como pueden ver esta es la maldita perdida.
Viene de ahy arriba,pero mas adelante veran de donde!!
De acá...esta, es la parte que va el eje con el oring y si se fijan tiene un pequeño desgaste tambien en la carcaza,muchos cambian el oring y listo.....pero no es asi!! por eso lo del fusible,lo ideal seria rellenar la carcaza y despues tornear,igualmente duraria algo asi como 40.000 a 60.000 kms. por eso la idea del fusible,a mediados del 98 se lo hicimos a una defe,todavia dura.
Como bien mostro Jalonso,el eje con el oring....yo lo muestro sin el oring,pero con el eje gastado en la parte mas gruesa (2 m/m)
De manera ilustrativa (sin el oring)
Los 5 m/m que permiten el alojamiento del fusible.
Por su proximidad con el vulvo de bloqueo, puede dar la sensacion de ser este, el de la perdida.
A modo ilustrativo,con la caja de velocidades acoplada,tapa una cuarta parte del eje.
El fusible!!! es de pernos de punta de ejes de Gladietor de 32 m/m y de una chapa común es lo que tengo en el boliche
despues que cada cual le coloque lo que se le cante,saldran al cruze los que cuestionaran,la calidad del material,bronce/cobre/oro/titanio/tungsteno/platino
Bueno ahora tiro unos pequeños detalles a tener en cuenta....no termina ahy nomas la historia,no son cosas que estan en los libros ni en los diskest.....hay que escarbar para encontrar
Jorge C.
zerstorer
Publicado: 07 Nov 2007, 14:14 |
che, qu ebuen laburo los dos jorges!!!! meta y meta nomás...
Sergio Long
Publicado: 07 Nov 2007, 16:18 |
Che.......Contreras.........pero el material ese che....el del fusible ....no podrias haberlo puesto de fibra de carbono?
jajaja; si funciono, no trajo otros problemas, fue barato, durò, quien te puede criticar lo q pusiste!!!
esta muy bueno el arreglo; gracias para compartir, con vos hay q tener una libreta para ir anotando soluciones.
jalonso
Publicado: 07 Nov 2007, 19:24 |
Tocayo,el fusible lo pegas con algo o solo entra a presion.
Cuantos mm le sacaste al perno?.
Hace unos dias hable con otro socio del club...LULU y me comento que el mecanico estaba haciendole una segunda ranura en el perno y colocar "dos " oring.....bue como dice el tocayo....ahora viene el debate
jalonso
jorge_contreras
Publicado: 08 Nov 2007, 00:46 |
Tocayo..el fusible es expansible,una vez alojado en el lugar se le pega un golpe con un martillo de bolita,y si le quiere poner algun sellador,no esta demas.
Ternia otras imagenes para mandar,pero llego visita de Suiza....y con Pampaland lo atendimos como se merese un land rovero cuando esta por estas tierras
Jorge C.
Esteban Kolb
Publicado: 08 Nov 2007, 07:51 |
Jorge, gracias por los datos aportados y por heberme explicado tan bien el tema por telefono.Te cuento que ya rebaje el eje y plante el tapon y tambien lo selle.Si todo va bien hoy por la tarde la coloco
Despues te cuento
Esteban
jorge_contreras
Publicado: 08 Nov 2007, 23:03 |
Por cierto, el eje este es el portador de este conjunto de engranajes,mediante dos rulemanes,en su interior hay dos segers,los cuales hacen de topes de las cubetas de estos rulemanes, de estar gastados se produce un axial de el conjunto de engranajes,lo cual puede llegar a confundir,que la causante de esto puede ser la carcaza de la reductora.
Lo primero sera extraer el seguro para verificar que este normal (suelen gastarse unos 2 m/m) de ahy la confucion que puede llevar a colocar laminas entre el cono del ruleman y la carcaza.
Primero mirar los segers!!
Un seger con desgaste (1,5 m/m)
Jorge C.
