Fecha actual 16 Abr 2024, 19:16
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 07:52
Encontré una solución rápida y económica para mejorar la posición de manejo en mi Defe.
Me lo hizo un modesto tapicero en la calle Olaya 1832 (casi Warnes) y me costó $ 40.-
Miren :
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 12:03
Como es el asunto Francis, explicame bien, hiciste que el respaldo se pueda reclinar mas y que la butaca se puede mandar mas atrás???
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 12:06
Muy bueno el sistema. En el caso del mío, perece que algún dueño anterior le quedaba el asiento bajo, y le suplementó unos largeros que van en paralelo, debajo de las correderas y cumplen el mismo fin: ubicar el asiento un cms más arriba. En mi caso sólo lo hizo en el del conductor, de manera que se nota (y mi mujer es bastante más bajita), la diferencia de altura de las butacas. No se en tu caso pero como recomendación, suplementá ambos asientos.
Suerte.
Marcelo
Defender 90/1997 TDI, Hard Top
Río Tercero - Córdoba
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 12:24
la opcion de Marcelo Ramognino es la correcta, la otra, con el peso y el traqueteo te puede cortar las patas del asiento
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 12:34
Tambien lo veo por ese lado Patricio,pero seria cuestion de buscarle la vuelta,y la idea de reclinar mas el respaldar de este es bastante buena,muchas veses uno se quiere hechar una siestita (aún que corta)y en la posicion original es medio incomodo.
Habria que hacer la otra "pruebita" como para darle el visto bueno al 100% :D
Jorge C.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 12:42
Jorge, la modificación que tienen mi Defe, no perjudica la posibilidad de inclinar el respaldo. El suplemento, está debajo de la corredera, entre esta y el piso. El asiento corre de adelante a atrás, se reclina e incluso, es más facil sacar la tapa y acceder al compartimiento de la batería.
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 15:12
Fidel!!!...cuanto crecistes desde que te vi la semana pasada!!!
Mucho Danonino!!! :eek:
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 15:35
Gastón, a mi lo que mi interesa es la opción "siestita" que propone don Jorge!!!!
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 19:47
Calma chicos ...
Fidel, SI hice que el respaldo se pueda reclinar más y que la butaca se puede mandar más atrás.
Patricio; es verdad lo que vos decís pero hay que tener en cuenta el peso de cada uno. Yo peso 74 Kg. si pesara 120 quizá habría más posibilidades de rotura.
Además, que quieren por 40 mangos !!! :?
Francis
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 20:12
tus 70 kilos son estaticos en una balanza, andando en un Defe eso tiene picos de mucho mas...
yo por 10 mangos o por 1000 siempre quiero lo mismo; que no se rompa ;-))
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 20:15
Con un sistema parecido a ese pero de resortes ya se me quebraron un par de orejitas... concuerdo con Patricio, no sirve. :sad:
slds,
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 21:06
Cierto lo que dice Patricio,cuando uno sube arriba de una balanza pesa 70 kg......pero si salta arriba de esta, se producira un pico que llega a duplicar el peso.
Esto lo uso a diario cuando lo pongo como ej. de los que quieren hacer un par de paquetes de elasticos para un trailer,ellos dicen que para 150 kgs. y yo recomiendo 300 kgs. es ahy cuando hay que explicar el porqué.
jorge C.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 21:28
Ok. Chicos, ante tan rotundas afirmaciones no me va a quedar más remedio que seguir gastando plata. Le voy a poner un caño cuadro de aluminio pintado de negro (horneado) para que no quede la guía en el aire.
Ah! no leí ningún comentario sobre la posibilidad de reclinar la butaca. Debo inferir que están de acuerdo ?
Che, sean más ecuánimes cuando está algo bien también hagánlo saber :(
Abzo
Francis
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 21:46
Porsupuesto que siiii!!!! con la reclinación de la butaca :grin: ....es mas diria E-X-E-L-E-N-T-E :grin:
Tambien concuerdo con ud. el tema del espacio que queda para sacar la tapa de la gabeta donde va la bateria.....yo siempre me agarro los dedos con una u otra weeaaa,y despues que se espere el vuelto,porque me lastimo por partida doble,cuando me pelliscan las chapas y cuando le meto la trompada a las chapas de mierd.... esas. :mad:
Jorge C.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2007, 22:26
Gracias Maestro!
Me siento más reconfortado !!!
Francis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 01:15
hola, yo lo modifique cambiandolos por los de peugeot y lebantandolo como 2', pareciera que voy en un okm.
aca va la foto[imghttp://img507.imageshack.us/img507/5955/picture163xt0.jpg][/img]Imagen
aca las 4Imagen
me quedo mas grande la defe y mas comoda y se reclinan las 4. todo ese laburo lo hice yo en una semana con un amigo.....saludos
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 07:52
Hola Luis;
Te quedaron bárbaras. :grin:
Pero tené cuidado que vas recibir críticas de algunos puristas que en nombre de la originalidad se resignan a manejar como un contorsionista .
Como resolviste el tema de las correderas?
Francis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 08:07
Luis, como resolviste el problema del acceso a la batería???
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 08:18
Luis no era para que te tomes a mal!
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 01 Nov 2007, 17:52
NO, TRANQUILO NO SE DEQUE MAL..VACOTO..
FIDELITO Y TOCAYO LO SOLUCIONE CON UNA TRABA RAPIDA DE QUITA Y PON DONDE EN SEG. SACO DIRECTAMENTE TODO EL ASIENTO HACIA ATRAS, Y EN CUANTO A LA COMODIDAD ES OTRA COSA, AMPLITUD Y MAS CONFORD Y SE RECLINA TODO SE PUEDE UNO ACOSTAR O DORMIR AHI...
FRANCIS PUSE LAS MISMAS TRAVAS Y CORREDERAS Y LISTO,,, ME COSTO PORQUE YO NO SOY HERRERO PERO ME AHORRE UNOS BUENOS PESOS Y LUEGO DE USA ME LLEVE 4 FUNDAS IGUALES Y LISTO......SALUDOS
