Fecha actual 06 May 2024, 18:35
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 08:54
HOLA MUCHACHOS QUE TAL. MI CONSULTA ES PORKE HOY A LA MAÑANA EL CELOCIMETRO EMPEZO A INDICAR VELOCIDADES EXTRAÑAS. POR EJEMPLO LLENDO A 80 TENIA MOMENTOS QUE PEGABA SALTOS A 60 Y ASI HASTA QUE SE ACOMODABA OTRA VEZ... SERA LA TRIPA QUE SE ESTA POR CORTAR O SERA ALGUN OTRO PROBLEMA..
GRACIAS.
MAX
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 12:08
Seguramente es el engranaje que llega al reloj, me pasaba lo mismo, lo cambie y cuando el tablero marca 140km/h el GPS dice 107km/h.
No le des mas bola al reloj, comprate un GPS!!! :D
Salutes
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 12:28
gracias vacoto... me podias explicar como es el tema del engranaje y el cambio?en estos dias cuando me de el tiempo voy a cambiar los burletes de los ventiletes delanteros... y para aprovechar la desarmada :shock: veo si lo puedo encarar y sino lo llevare a reparar..
gracias!!!! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 12:35
Maxi, desmonta el tablero, atras del velocimetro es donde llega la tripita con un engranaje. Bueno esos se desgastan ( los dientes por lo pronto patinan y mienten ).
Es una media vuelta, no se puede reparar esa pieza sino que hay que cambiar la tripa entera.
Salutes
LU1-EML
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 13:26
El Defender 300tdi tiene el velocímetro VDO mecánico y tu problema puede ser una tripa jorobada o un problema interno del instrumento.
El Defender TD5 viene con un velocímetro VDO electrónico y el problema que mencionas es típico de un falso contacto en la linea que va desde el instrumento al sensor ubicado en la caja transfer, jeneralmente el problema es el conector del sensor....
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 04 Nov 2007, 14:08
gracias muchachos!!!, patricio el mio es mecanico...(tdi) vere de cambiar la tripa entera y dejarme de joder , por lo pronto le dare unos dias mas...
gracias por todo...
max
