Fecha actual 25 Abr 2024, 00:44
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 12:14
Alguien hizo o puso deposito o tanque de gasoil auxiliar p/viajes largos - la idea de los bidones no me gusta...........................
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 14:06
El que la tienen re- clara es Gonzalo Ávila de Tierra Verde. Debe ser bastante más salado que los bidones.
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 15:02
Gonzalo Avila (tierra verde), los instala...creo que coloca 2 tanque de 40 litros aporx cada uno en los buches que quedan en los guardabarros traseros...el costo creo q unos 1000 mangos...
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 15:18
Ok gracias, me comunico con el
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2007, 23:19
Esteban, compre el tanque auxiliar de Gonzalo Avila,pero como vivo a 1000 km de la civilizacion tuve que colocarlo aca :-(
Con algunas modificaciones,el silenciador de cola lo descarte ycolquer una salida directa, solo el silenciador grande del medio.Utilizamos manguera de hidraulica para obtener mayor resistencia a los eventuales golpes,vibraciones o piedras, al igual que sus conecciones.
Te ofrece en total 100 litros.Que para la autonomia que tiene el 90 ya es interesante.
Tenes que acostumbrarte al medidor de gas oil porque cuando marca la mitad ...son 50 litros.
Como unico inconveniente ,que padeci,fue cuando anduve mucho tiempo en trepada importante y con poco gas oil,se va al de atras y te quedas sin combustible.
Se puede solucionar con una valvula para evitar el retorno.
jalonso
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 00:01
En una L200 que teniamos antes le habiamos agregado tanque atrás en el lugar del auxilio y habilitabamos que trasvase al tanque principal con una electroválvula mediante tecla en el tablero...
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 15:50
Yo alquilé una Defe con tanque adicional de combustible y recuerdo que el medidor del tablero únicamente empezaba a bajar desde la marca del lleno cuando se había utilizado completamente el contenido del tanque suplementario. No me fijé dónde estaba colocado el tanque, pero no tenía que accionar ninguna bomba ni pasaje de habilitación.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 16:09
De mequeque nomas; (el Jalonso esta bueno) cuando decidas ponerlo, ponelo solo fuera del habitaculo por cuestiones de olores y seguridad.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2007, 13:16
Hola Esteban , no se que vehículo tenes
en el defe 110,Gonzalo Avila fabrica unos muy buenos
prácticos y no te joden para nada, ya que van dentro de los guardabarros traseros.
con una capacidad de 40/45 lts por tanque ( son dos )
tenes 85/90 lts adicionales que en mi caso me dan una autonomía en ruta de 1200 /1300 kms
una de las ventajas es que al estar conectados al tanque original se cargan ambos por la boca de entrada original .
te dejo el link de tierra verde al respecto , cuando lo coloque hace mas de un año y medio me costaron $ 1000 instalados !!
Si lo haces colocar ahí , fijate que te coloque mangueras adecuadas !!!!
ya que a mi me coloco una de cada pueblo y de riego :mad:
chequea que este todo bien ajustado ya que a mi me dejaron todo flojo ! :mad:
y que los sujeciones a la carrocería no te coloquen como a mi unas arandelas gigantes de chapa pelada sin pintar sobre el aluminio !!
las cual a los pocos días terminan oxidandose además de quedar para el culo , comienza el famoso tema de la corrosión del aluminio por el contacto con la chapa directa :mad:
otro detalle a mencionarles es que no te dejen dentro del tanque los pedazos de viruta / sellador , cuanto hacen los agujeros de entrada al tanque original como a mi , por suerte la mayoria quedo en el vaso pre filtro :-x
Salvo estos pequeños detalles no menores . el producto en si es es espectacular !!
si los podes colocar vos o estar presente mientras lo hacen para evitar estas chambonadas
mejor .
http://www.tierraverde4x4.com/
Alfredo Sanchez
Defender 110 TGV
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2007, 18:23
Jalonso, garacias por el material grafico y las explicaciones, semana que viene tengo que ir p/baires y me voy a contactar con la gente de tierra verde
Alfredo tambien gracias por las explicaciones y sugerencias la mia es una 90
Esteban
Mensaje sin leer Publicado: 08 Nov 2007, 21:47
Esteban, porque no te fijas el espacio disponible que tenes debajo del defe, y lo haces vos solo tenes que ir a una plegadora darle las medidas y te lo hacen, luego lo colocas y listo.
Siempre que te des mañas para hacerlo y que te guste suerte
aprendiendo a disfrutar mi defe
