defeyago
Publicado: 07 Ago 2007, 20:11 |
Muchachis: Primero aclaro que la idea me la dio Pepe (LRFLY) que lo tiene hecho en su Defe.
Luego de rezongar 3 dias con todo el tablero ayer ya lo di por finalizado...Lo que pasó que desarmé una parte para colocar el 2º sapito y después me entusiasmé y lo saqué todo todo para acomodar cables, emprolijar y limpiar...si hubieran visto....
La verdad que de 2 a 4 chorritos la diferencia es fantástica...Son las cosas que no entiendo de los ingleses como no se les ocurrió a ellos ya que son 2 pesos mas al costo del vehículo....
Ahh.. también le cambié los burletes a los ventiletes y no entrá mas agua...
NO USAR EL TIPO DE BURLETE QUE YO USÉ EN LOS VENTILETES!!!! LO PROBÉ EN LA RUTA Y COMO EL MATERIAL ES MUY POROSO ENTRA AIRE...NO SIRVE!!
HAY QUE USAR ALGUN BURLETE DE GOMA SIN DUDA ALGUNA....
Si encuentro la solución los mantengo al tanto...
Van algunas fotos...
Los sapitos los coloqué en los agujeros que ya están que son para los limpiaparabrisas del modelo inglés (volante a la derecha) y que se encuentran tapados con taponcitos de goma... Uno de esos taponcitos lo use para tapar el agujero que quedó en el medio en el lugar del sapito original...
Los sapitos terminados y funcionando...
Acá todavía se ve el original en el medio que luego va a ser desplazado al agujero de la derecha...
Ahi se ve la "T" de plástico y la nueva manguera que sale hacie el otro sapito...
Van los aletines con nuevo burlete...Común del casero nomás...
saludos,
Piotr Habierski
Registrado: 08 Ago 2007, 20:33 Mensajes: 29 Ubicación: Podkowa Lesna - Polonia
Publicado: 10 Ago 2007, 05:25 |
Estas tapas se llaman en Polonia "pulmonia"
_________________ Land Rover OneTen
Range Rover 3,5 V8 EFI
sgesto
Publicado: 09 Nov 2007, 11:26 |
Hola a todos!
Hace un rato hice esta modificación ... me costó 29,60$ la tobera (sapito o zorrino) en Mickey.
La verdad, muy bueno! ....
Gracias Santiago por las ideas!
Oooootra "copiada" mas y van ..... jejeje!
gitanes
Registrado: 06 Sep 2007, 15:10 Mensajes: 873 Ubicación: JUNIN
Publicado: 09 Nov 2007, 22:38 |
Defeyago, te pediría si tenés algunas fotos de cómo desarmar el torpedo y explicarmelo, ya que los limpiaparabrisas siento como si tuvieran algo de juego y me gustaría revisarlo.
Javier
gitanes
Publicado: 09 Nov 2007, 22:39 |
Perdón, me olvidé de aclarar que es un County.
Gabriel
Registrado: 07 Ago 2007, 13:14 Mensajes: 383 Ubicación: Olavarría - Buenos Aires.
Publicado: 10 Nov 2007, 11:00 |
La verdad Santi que esta bueno, porque el del medio solo es insuficiente. Supongo que los que tienen aire no deben tener una complicación extra, no? porque me parece que hay que luchar bastante con el tablero y el torpedo. Supongo que las tapas plasicas que tienen deben ser mas simples que los ventiletes. Como esta la Villa? Que ganas de ir a ese Paraiso....Un abrazo
_________________ Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
defeyago
Publicado: 11 Nov 2007, 10:51 |
Bien Sergio, me alegro te haya servido...próximo paso es poner un relay para que mande más corriente a la bomba y "dispare" mejor los chorros...
Javier y Gaby fijense en el RAVE como es el asunto de desarmar el tablero de los que tienen Aire Acond, no se si hay complicaciones extras o no, calculo que un poquito mas dificil debe ser pero no imposible...
detrás de las tapas plásticas hay todo chapa y solo un agujerito al medio por donde pasa el tornillo que sujeta la tapa plástica al torpedo (no hay agujero grande)
Abrazos,
gitanes
Publicado: 11 Nov 2007, 11:27 |
GRACIAS, SANTIAGO. A INVESTIGAR.
Adrian Nalli
Publicado: 11 Nov 2007, 17:40 |
Hola atodos:cuando me entreguen mi defe,que le estan cambiando el motor,una de las cosas que le voy a hacer es cambiarle las gomas de los ventiletes(no entiendo como las originales tan berretas).Ya estuve viendo en dos casas dedicadas a todo tipo de gomas en el microcentro de Buenos Airesque tienen de todo y para cualquier cosa.Saludo atodos Adrian Nalli.
Beto
Publicado: 12 Nov 2007, 21:06 |
ACHICA EL AVATAR POR FAVOR!!!!!!!
_________________ Saludos
Beto
Marcelo Ramognino
Registrado: 03 Oct 2007, 11:59 Mensajes: 100 Ubicación: Río Tercero - Córdoba
Publicado: 13 Nov 2007, 00:49 |
Santiago, muy bueno el dato. Dónde compraste sapito de plastico que tira el agua ?? Por ahora, por cuestiones de utilidad, voy a sacar el de atrás y hacer la modificación en el parabrisis, pero quiero reponer el sapito de la luneta trasera
_________________ Marcelo
Defender 90/1997 TDI, Hard Top
defeyago
Publicado: 13 Nov 2007, 01:08 |
OJO!!!!!! El sapito delantero y el de la luneta NO son iguales aunque parezcan...al de atrás dejalo ahí y comprate otro para adelante... En cualquiera de los lugares de siempre.. Mickey, Navas, Silgrada o el que te guste...
sgesto
Publicado: 13 Nov 2007, 06:57 |
sgesto escribiste: ... me costó 29,60$ la tobera (sapito o zorrino) en Mickey.
Marcelo, esto que escribí tal vez te responde ...
un abrazo!
Marcelo Ramognino
Publicado: 13 Nov 2007, 17:52 |
Sergio: gracias x el dato. Lo voy a encargar.
Santiago: Menos mal que me alertaste. Estaba x hacer el cambio. No para no comprar uno nuevo sino para aprovechar que el jueves, el electricista desarma el frente x otro tema y ya que estaba, hacía ese cambio. Voy a esperar comprar el que corresponde. Gracias nuevamente.
defeyago
Publicado: 13 Nov 2007, 18:05 |
Correcto.. el trasero tiene la rosca mas corta y no pasa el torpedo delantero...Pedilo a BA que te lo manden y listo...
Estuve por hacer lo mismo que vos y por suerte Carlos de Mickey me lo advirtió...y tenía razón después lo chequée en el microcat y son distintos..
Slds,
Marcelo Ramognino
Publicado: 14 Nov 2007, 00:59 |
Santiago: gracias, con tu dato, ya lo encargué en simone.
