Fecha actual 27 Abr 2024, 18:05
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2007, 21:04
Muchachis: Acá van los pasos a seguir y fotos del procedimiento para arreglar el problema del limpiaparabrisas que no para en su posición de descanso.
Acá van las instrucciones según el workshop manual en inglés de cómo sacar el motorcito del limpiaparabrisas (versiones con y sin aire acondicionado)
Traduzco:
1.- desconectar batería.
2.- desconectar los brazos (escobillas) del limpiaparabrisas. Salen haciéndoles palanca suavemente con un destornillador plano.
3.- sacar el plástico que cubre el tope de apertura de la puerta y los 3 tornillos (número 6 en el dibujo) de la tapa del compartimiento del motor del limpiaparabrisas. Ver foto arriba. Desconectar los cables de las perillas y de parlantes y retirar la tapa.
4.- desconectar el enchufe del motor (punto 7 en la imagen) y del cable de masa (si corresponde, punto 8 en la imagen, el mío no lo trae)
5.- levantar el cobertor de goma (punto 9) y con llave 19 aflojar la tuerca.
NOTA: También aflojé y levanté el tablero de instrumentos para acceder más cómodo a la tuerca
6.- Sacar los dos tornillos del medio aro que sujeta el motor a la carrocería (punto 10 en la imagen)
7.- Desenroscar del todo la tuerca que aflojaron antes.
8.- Tirar del motor y sale con toda la tripa para afuera, por eso que es necesario sacar los brazos de las escobillas.
Para colocar son los pasos inversos….
Una vez que tuve el motor afuera procedí a desarmarlo todo para limpieza y control de carbones y re-engrasado de los componentes internos. A continuación fotos del proceso.
Motor y tripa ya afuera…
Desarmando el interior (OJO con las chavetas y arandelas de no perder nada)
La tapa de chapa se saca con llavecita o tubo de 1/4
Asegurarse de que estén los puntos de alineado de carcaza para el rearmado…
Con llave de 7 se sacan los 2 tornillos que sujetan la carcaza…
MUCHO CUIDADO con la bolita que se encuentra en la punta del eje porque si se cae o se pierde están sonados…también tener cuidado con la felpita y un suplementito de chapa que hay en la tapa del motor…(van fotos)
Vista de los carbones todavía en buen estado….
Para sacar la ficha hay que retirar hacia atrás el clip de chapa con mucho cuidado de no romper una patita plástica que hay en el switch o ficha.
Ficha desarmada (hay que despegarla con cuidado) y OJO no perder ninguna piecita.
La mía tenía la chapita del medio quebrada…
Probé con la gotita pero no funcionó
Así que a soldar y limar para que quede lo más fina posible pero que no se vuelva a romper…
rearmar la ficha y volver a pegar la unión plástica con La Gotita o similar…
Rearmado de los componentes internos limpiando y engrasando durante el proceso.
Engrasar la tripa y volver a colocar el motor siguiendo los pasos inversos a los indicados más arriba.
Espero les sirva y si hay alguna duda no duden en consultarme….
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 23:08
En la Range cuando pasa eso es UN FUSIBLE de los 3 que tiene en el bano del motor ...que se ahisla, limpia contacto y listo... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 23:12
Y...Santi ?...como quedo, funciona? :lol: :lol:una broma..muy bueno el post!! :grin: :cool:
jalonso
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 23:19
No, no funciona...la patita se volvió a quebrar/des-soldar y de nuevo se detiene donde quiere... Hay que cambiar la cajita amarilla completa o conseguir (o mandar a hacer nueva) la chapita en cuestión...
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 23:27
este post esta bueno, este es uno de esos laburos que intimida si no lo viste nunca pero con las fotos la cosa cambia....
el tema es que soldando la chapa como la soldaste Santiago la union de la quebradura no tiene de donde agarrarse, ademas el estano no tiene mucha resistencia mecanica,
ahi lo unico que te salva mepa es reemplazar la pieza quebrada con cobre cojudo y electrica de punto como estaba, sino se rompe...
ahora que mala con ganas es la electricidad de un LR mi Dios!!!!
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ago 2007, 23:51
Gracias por el post Santiago, muy bueno.
A mi me llevó varias sesiones de electricista dejar la instalación del Defender en condiciones. Con el paso de los años se le habian acumulado una serie de problemas electricos que ya fueron solucionados.
Coincido con Patricio, la parte electrica del LR es muy deficiente.
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2007, 14:22
si, muy bueno, tarea para el hogar... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2007, 15:38
Muchachis!!! Solución DEFINITIVA y correcta... Me fui a lo de Mickey la semana pasada y compré el Park Switch nuevo GENUINO LR número de parte 520160 a $120. Llegué a casa, destornillador y a cambiarlo... Santo Remedio el limpiaparabrisas responde como antes y se detiene donde se tiene que detener...
Hacer solo el cambio del ParkSwitch es sencillo y lleva unos minutos nomás...
De todas formas el Park Switch viejo lo volví a reparar esta vuelta mejor y quedó funcionando bien asique si a alguno le interesa les mando el reparado y me mandan el roto mas algunos pocos pesitos jejeje...
van fotos...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2007, 18:28
No es muy distinto al del Santana, tambien lo desarme y volvi a armar. Lo unico diferente es el switch, en el Santana es mas simple, a mi se me habia doblado algo y enderezandolo y limpiandolo volvio a funcionar. De paso limpie toda la grasa del mecanismo que estaba todo duro, el limpiaparabrisas quedo andando super rapido (en un Santana es un milagro porque anda a 2 por hora).
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2007, 20:21
Excelente!
Tengo exactamente el mismo problema. Ahora a meterle mano para arreglarlo.
Saludos! :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2008, 15:52
Hola senores,
Aca les escribo desde Espana.
Viendo este post, queria consultarles por un problemilla que tengo con el limpia.
En mi caso, no es que se pare donde quiera, sino que no para.
Lo pongo en posicion 0 y no para, en la posicion de abajo, no funciona intermitente sino continuo. El resto de posiciones funcionan correctamente.
Alguien tiene idea de que pueda ser??
Muchas gracias, un saludo cordial desde Madrid.
Rafa
P.D> tengo un defender 90 pick up / td5 del 1999
LR Defender 90 TD5 Pick Up
Rafa
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2008, 18:51
Santiago
Excelente tu reseña , gracias por el trabajo de poster las fotos y cada uno de los pasos a seguir.
La verdad que de ver todo eso , me da menos pena tener que pagarle al electricista por hacer el trabajo.
Aunque parece ser un tema recurrente el Dfender, por lo menos he tenido que arreglarlo dos veces en 4 años.
Francisco
