Publicado: 27 Ago 2007, 13:17 |
Que nos hayamos dado cuenta tarde de que el ATF no se debe usar más no implica que esté bien usarlo. El ATF no está bien. Hay que usar el MTF!!
Yo hace 2 años que lo uso.
En la Disco me pasó en 2 oportunidades de quedarse trabada mal la caja, al punto de tener que descalzar la palanca a patadas. eso con ATF, se le puso el MTF y nunca mas lo volvió a hacer...
Abrazo,
francis
Registrado: 19 Ago 2007, 12:55 Mensajes: 209 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 28 Ago 2007, 12:50 |
Harto ya de estar harto... me dirigí a M & P de la Av. San Juan 3817, cuya tarjeta que obra en mi poder reza: "SERVICIO OFICIAL - TALLER/REPUESTOS".
Le pedí el tan codiciado MTF 94, y un cacho con cara de gererente me dice: NOOO.. Lan Rover no lo trae más (?) nosotros usamos el "alternativo" pero no lo vendemos al público es solo para los vehículos que atendemos ...
Ah... bueno !! y me podrías decir que marca utilizan? y me dice : " ponele el DONAX ponele" ...
Debo confesar que me descolocó, por que yo sabía del Desron II, Desron IID, Desron III,
MTF Honda, etc. etc..
ME voy a la Shell más cercana y le pido el DONAX que no es ni más ni menos que el que tenía puesto o sea Desron III.
Finalmente saben que le puse y no me pregunten por que? SHELL SF 5288 .
No quiero saber si sirve o no, por favor !!!
Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio ...
PANCHO
Publicado: 28 Ago 2007, 14:01 |
Entrá en la página de LR www.landrover.com.ar y verás cuales son los talleres oficiales LR en Argentina... Y SI LR trae el MTF94 y es lo que hay que usar...
Igual el SF5288 de Shell está bien también es un aceite 75w80 GL4 aunque mas caro que el MTF94 Genuino LR Made by Texaco.
Abrazo,
jshedden
Publicado: 28 Ago 2007, 17:58 |
Pancho, vos con Serrat. Yo, le hubiera contestado con Carlos Di Fulvio:
Guitarrero, con tu cantar
Me vas llenando, de luz el alma
Porque tu voz, temblando está
Corazón adentro de la farra.
El gerente de M&P cazó la viola y le dió como el remejor!
Qué audaz! Nunca leyó un boletín de fábrica de nada!!
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 28 Ago 2007, 18:44 |
contanos , cuando veas que ande todo bien si fue solo aceite
yyy.... OJALA
francis
Publicado: 28 Ago 2007, 21:06 |
Menos mal que tanto no le erré y la caja anda mejor, digamos casi bien. A decir verdad cuando tuve el problema similar al de Santi con la Disco, que a las patadas sacaba los cambios, le cambie el aceite que tenía por el Dexron III y mejoró en un 80% como dije anteriormente.
Ahora con éste que le puse por ahora no se nota una mayor mejoría, quizá el tiempo lo dirá, pero seguiré buscando incanzablemente el famoso MTF 94 y no pararé hasta que lo consiga.
Como decía Almafuerte:
No te des por vencido
ni aún vencido,
no te sientas esclavo
ni aún esclavo;
trémulo de pavor,
piénsate bravo
y arremete feroz
ya mal herido.
PANCHO
Jorge Unamuno
Publicado: 29 Ago 2007, 07:00 |
yo llame a el distribuidor en santa fe, uno grande, y no registran al mtf 94
Publicado: 29 Ago 2007, 10:15 |
Pedilo como repuesto LR número de parte STC5197. No te pueden decir que no, Land Rover Argentina (Ford) lo importa. Si el lugar es de los que figuran en la pagina de LR lo tienen que conseguir.
francis
Publicado: 29 Ago 2007, 13:42 |
Hoy estuve en el distribuidor oficial Texaco, www.lubrilandia.com.ar y me dijeron que ellos no lo traen.
Sigo en la búsqueda
PANCHO
Publicado: 29 Ago 2007, 13:58 |
SEPEM
Registrado: 18 Ago 2007, 20:35 Mensajes: 38 Ubicación: mendoza
Publicado: 29 Ago 2007, 14:25 |
por que no probas el aceite " 80W " segun el manual del usuario que yo tengo es el que recomienda CUIDADO NO 80W90
SALUDOS
_________________ aprendiendo a disfrutar mi defe
Jorge Unamuno
Publicado: 29 Ago 2007, 14:46 |
defeyago escribiste: Vuelvo a repetir, el MTF94 SOLO se consigue en talleres OFICIALES LR. Los que figuran en www.landrover.com.arSaludos,
ahhhh con rajau, el distri texaco de aca niiiidea
SEPEM
Publicado: 29 Ago 2007, 16:32 |
defenyago escribio y dijo, pero de lubricacion se bastante y el 80W se comporta ams que bien en la caja.
No siempre la marca que se recomienda de fabrica es la mejor (SON CONVENIOS FIRMADOS ENTRE PETROLERAS Y FABRICANTES)
Publicado: 29 Ago 2007, 17:14 |
Que manual de usuario tenés que diga eso??? El 80w si es GL-4 va a andar pero no es lo ideal. Lo que corresponde es un 75w80 GL-4, sea cual fuese la marca. Pero insisto al precio que está el Genuino MTF94 para que andar haciendo pruebas raras?
Abrazo,
mstocker
Publicado: 29 Ago 2007, 17:16 |
"Recordemos que hasta hace un año atras TODOS usabamos SPIRAX o similares"
Tato, en la caja?
"Resumiendo para mi :ATF esta bien...MTF es lo optimo"
Tato, estoy de acuerdo con éste concepto, pero si francis está teniendo problemas con la caja, deduzco por la opiniones vertidas por los muchos en éste éste foro que con el cambio de aceite podría notar una mejora.
saludos, maximo
Publicado: 29 Ago 2007, 17:23 |
Llevo 2 años y 50.000 kms con MTF en el Defe y la mitad de kms en la Disco y si no fui el primero fui el segundo en probar. La mejora se siente a la legua, en todo sentido. Y aparte es lo que recomienda LR desde hace 7 años.
Creo que ya lo dije no???
Jorge Unamuno
Publicado: 29 Ago 2007, 20:16 |
y bue
francis
Publicado: 30 Ago 2007, 08:37 |
Llamé a Silgrada Tel 4836-2955 para averiguar por el MTF 94 y me dijeron "el importador no lo está trayendo, nosotros usamos DONAX TX"
PANCHO
Publicado: 30 Ago 2007, 09:01 |
Estuve en Silgrada en persona la semana pasada para comprar el MTF94 y me dijeron "no nos queda más llega en 10 dias aprox." Te podemos vender suelto los 3 litros que necesitas pero no mas porque es lo ultimo que nos queda y se lo tenemos que poner a un Defender que nos trajeron para service." Pero me los querian vnder a 50 sopes el litro y SI usan el MTF94 en sus Service.
Abrazo,
Pablo
Registrado: 09 Ago 2007, 11:20 Mensajes: 276 Ubicación: Pergamino
Publicado: 30 Ago 2007, 20:11 |
Alguien me puede dar las especificaciones tecnicas del MTF?
gracias
