Transcribo el contenido del enlace por si aún hay dificultades en cuanto al acceso:
Como estan? Alguien tiene idea o coloco tacometro en el Defender Td5? Que se adapta?
Gracias.
Bravo
Yo. Muchos años atrás. Un electricista de automóviles sacó un cable del alternador y conectó a él un tacómetro marca Orlan Rober. En teoría va conectado a la ECU, pero con el alternador funciona.
Lo necesitaba porque muchas veces voy por la carretera castigándome a todo volumen con Wagner o Nine Inch Nails y resulta imposible escuchar el motor.
Roddie
Gracias Rodie. Voy a hablar con un electricista para ver que puede hacer
Oscar
Bravo:
fijate aca como va instalado en la ECU.
http://www.web-rover.co.uk/nav.php?p=articles/vdotacho
Esta es una alternativa.
La Otra es comprar las partes originales y se instala de la misma manera.
los numeros de parte originales son: YAE 100790(tacometro) YMG111630(cableado)
Guillo
Roddie
