nestor_diazr
Registrado: 09 Ago 2007, 11:55 Mensajes: 59 Ubicación: Perú
Publicado: 19 Nov 2007, 20:58 |
Amigos
Alguien me podria ilustrar en esto, que diferencias hay entre un Tdi 300 y un 200
Los repuestos son igual de dificiles de conseguir?, o cuales son mas fáciles de conseguir en el Perú, no sé, ayudeneme con esta disyuntiva
_________________ Defender 110 TDi - 95
defeyago
Publicado: 19 Nov 2007, 21:08 |
nestor_diazr
Publicado: 19 Nov 2007, 21:24 |
En el Perú los Tdi 300 tambien son dificiles de conseguir
defeyago
Publicado: 19 Nov 2007, 21:39 |
nestor_diazr
Publicado: 19 Nov 2007, 22:37 |
defeyago
Si entendi que son la mayoria, pero te comentaba que en Perú, ni de Tdi 300, encuentras, si serias tan amable además de ayudarme con estas piezas que necesita mi camioneta, la tengo parada por esta situación.
dale un check please
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=91641
Espero alguna ayuda.
Implacable
Registrado: 07 Ago 2007, 19:37 Mensajes: 355 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 20 Nov 2007, 09:06 |
Amigo
Mi recomendaciòn es:
1) Conseguir via internet el manual del modelo que tenés,
2) Una vez conseguido el manual, identificar el repuesto en cuestiòn,
3) Una vez indentificado el repuesto, contactarse con alguna casa Inglesa de repuesto y mandarlo a pedir directamente a Inglaterra.-
Mi experiencia en el tema es buena, no se en tu pais como funciona el tema pero en argentina con la tarjeta de credito y via correo argentino podemos traer repuestos.- Ademas es bastante rápido, nunca hemos tenido problemas.-
Los repuestos tienen un numero que los identifica, por lo tanto es dificil errarle.-
Suerte
Implacable
_________________ Implacable
LU9 DVJ
nestor_diazr
Publicado: 20 Nov 2007, 12:31 |
Gracias por la ayuda implacable, te pido un favor más, con que casa de repuestos has trabajado tu, para iniciar los tramites, por favor, serias tan amable de sugerirme alguna.
Implacable
Publicado: 20 Nov 2007, 18:13 |
.....la casa donde compramos repuestos en Inglaterra.-
Se llama 4x4 Part Master.- Tendrìas que buscar por internet.- Esta casa y otras tienen catálogos de repuestos por numero de parte, solo tenés que encontrar el repuesto requerido, luego confeccionar una orden de compra en Ingles y pasarla por fax.- Ellos te guian por telefono la manera y forma de hacer el trámite.-
Ellos te ofrecen repuestos legítimos, alternativos u originales.- Depende la importancia de la pieza a reponer elijo uno u otro.- En realidad la diferencia entre legítimo y originales es que uno viene en bolsita con la marca y los otros no pero ambos es el mismo fabricante.- El alternativo es otro fabricante que lo hace.-
He comprado desde minusculos ganchitos de tapizados hasta retenes y otros repuestos importantes.-
Buena suerte !!!!1
PD: RECORDAD VOSOTROS QUE LO MAS IMPORTANTE ES NUTRIRSE DE INFORMACIÒN LUEGO LAS DESICIONES SON MAS SENCILLAS.- O sea que primero hacerte de un manuel de despiece y luego la ubicaciòn del repuesto.-
LU9 DVJ
F.R.D.
Registrado: 13 Ago 2007, 04:55 Mensajes: 117 Ubicación: Islas Canarias , España
Publicado: 22 Nov 2007, 13:16 |
nestor_diazr
Publicado: 22 Nov 2007, 14:31 |
Muchas gracias por los datos, siempre el foro es una herramienta,
gracias nuevamente
fvaldezm
Registrado: 16 Ago 2007, 10:41 Mensajes: 209 Ubicación: Lima-Peru
Publicado: 22 Nov 2007, 15:16 |
Antes que te embarques en una importacion, por que no llamas al taller del Sr. Salazar, ellos manteinen un buen stock de repuestos y si no los tienen ellos los traen, con este sistema tienes la seguridad de uqe recibiras lo que necesitas. El telefono del taller es 4731348.
Tambien puedes llamar al Sr. Edgar Munoz, tiene algunos repuestos y tambien importa lo necesario de UK. Telf. 99689095
F Valdez
nestor_diazr
Publicado: 22 Nov 2007, 17:31 |
Si mira he cotizado con Salazar, pero la verdad que una sola pieza casi me cuesta 600 soles, tengo que ver otras opciones definitivamente, no puedo gastar tanto en la camioneta, y mira que no es lo único que me falta, veré con muñoz a ver que me dice..
gracias por el dato
mstocker
Publicado: 23 Nov 2007, 12:53 |
Implacable, la diferencia entre repuestos legítimos y originales cuando es el mismo fabricante no es solamente la bolsita, sino que los legítimos pasan por el control de calidad de la terminal (que sería Landrover en nuestro caso), de manera que normalmente el fabricante tiene más cuidado con los lotes de piezas que le envía a una terminal que con aquellos que envía al mercado general de reposición.
saludos, Maximo
chabelongordo
Registrado: 21 Oct 2007, 21:21 Mensajes: 209 Ubicación: MEXICO
Publicado: 28 Nov 2007, 15:06 |
CHECA ACA www.xks.com SON MUY CONFIABLES Y TIENEN BUENOS PRECIOS.TAMBIEN PUEDES BAJAR EL CATALOGO AQUI MISMO E IMPRIMIRLO .......SALUDOS
_________________ VEHICULOS FINOS PARA GENTE FINA
