le sigo poniendo fichas a la llave..
la mano es asi, para que el destellador empiece a oscilar necesita que circule una corriente mínima por la carga (las lámparas) (por eso este destellador no sirve con lamparas LED que consumen muy poco), con el "presunto" falso contacto de la llave de giro no alcanza a cebarlo, peeeeero cuando pones la baliza el circuito de esta SI logra ponerlo a funcionar y dejarlo calentito, cuando retiras la baliza la corriente le alcanza para que el tipo queda oscilando y por eso la luz de giro queda caminando...
tomate 10 minutos y hace la prueba que dijo Sgesto ;-)
para entendercomo funciona el destellador
El Destellador y su circuito
El destellador (A) se ubica entre la bateria y las lamparas. Es una unidad sellada similar a un relay grande.
Cuando el contacto (1) es operado hacia izquierda o derecha la corriente de la bateria fluye desde el terminal (B) a travéz de la armadura principal (2), alambre actuador (3), resistor de cebado(4), bobina (5), en el nucleo de hierro (6) y hacia los filamentos de las lamparas de destello (7) para luego retornar hacia masa. Las Lamparas (7) no iluminan todavía pero están listas para hacerlo debido al precalentamiento de sus filamentos.
Debido al flujo de corriente, el alambre actuador (3) se calienta e incrementa su longitud. Esto causa que los contactos (8) se cierren suministrando asi mas corriente a las lamparas (7) y al mismo tiempo deja el alambre actuador (3) y resistor de cebado (4) fuera del circuito. Ahora la máxima corriente fluye, desde el terminal (B) hacia el terminal (L) por los contactos cerrados (8) y el arrollamiento (5). Las lamparas (7) ahora se encuentran iluminadas. Al mismo tiempo, los contactos de la lampara piloto (9) tambien se cierran debido a la accioón electromagnética del arrollamiento (5) y la lampara piloto (10) se enciende. Ahora la corriente fluye hacia las dos lámparas (7) del mismo lado a travez de los puntos principales (8) y comienzan a destellar a 70-100 pulsos por minuto.
Cuando el alambre actuador (3) se enfria (ya que no circula corriente a travez de él), abre el contaco; el flujo de corriente sobre las lamparas (7) disminuye y los puntos (8) y (9) vuelven a abrirse. Ahora una corriente reducida fluye por el arrollamiento (5) a travéz del resistor de cebado (4). Esta corriente no es suficiente como para sostener las lámparas (7) encendidas. Así estas se apagan al igual que la lámpara piloto. El ciclo de operación se repite hasta que el interruptor de giro vuelve a su pocición central de descanso.
fuente
http://www.crystal-netbook.info/e15148/e17404/e17423
