Fecha actual 25 Abr 2024, 10:35
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 19:13
Tengo un problema con las puertas, primero se han desajustado, ahora hay una que se abre sola. ¿ Se trata de un problema de ajuste de cerraduras o es otra cosa ?.
Los cambios son ilusiones de los sentidos, todo es, todo fue y todo será eternamente igual. Parmenides.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 19:34
Hola Rubeniano: a mi me paso en la puerta delantera, la del conductor, y tuve que cambiar la cerradura completa. Aqui en Argentina me costo $400.
Gustavo.
nuestro tiempo aqui, esta terminando.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Nov 2007, 20:56
Me pasó lo mismo, por lo que cambié cerradura y el perno que va en el parante.
Comenzó a partir de que llevé el Defe a engrasar, y el hombre es tan meticuloso que le puso aceite a todas las cerraduras, etc. Ahí se me empezó a abrir sola la puerta del conductor. Consultado en taller acreditado en Argentina, me dijeron que había que cambiar la cerradura y lo hice. Fin del problema.
Carlos
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2007, 14:01
hola,fijate donde traba la puerta ,tiene in teflon debe estar muy gastado ,yo le puse dos precintos plasticos y lo solucione.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2008, 17:24
Ya lo he resuelto. Solo he tenido que ajustar el tetón sobre el que cierra la puerta. Se aflojan los dos tornillos se cambia la posición y se prueba hasta que cierre bien. Una vez encontrada la posición buena, le aplico fija tornillos. De momento funciona.
