Fecha actual 28 Abr 2024, 06:35
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2008, 19:27
Es una pregunta sencilla pero le agradezco si alguien pueda contestarla.
Que presion en los neumaticos tengo que tener para transitar en la Arena / Ruta / Ripio.
Dispongo de Michelin 235/85/16 en el Defender 110.
Muchas Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2008, 20:31
arena: 18-20 lbs
ruta: 30-35 lbs
ripio: segun el gusto, yo las bajo a 28-30; hay algunos que las suben
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2008, 23:07
Hola:
No se olviden que adelante lleva MENOS presion que atras.
Adelante normal: 28 a 30 lbs. Arena: hasta el 50%
Atrás normal: 40 a 45 lbs. Arena: hasta el 50%
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2008, 01:34
Yo tengo las misma medida en la Range pero con BFG M/T
EN ARENA :18 O 20 lBS las 4 parejas
Asafalto : Yo por ser M/T le doy 40 Lbs
Ripio : Las Bajo a 30 Lbs si hay mucho "serrucho" sino con 35 va bien.
Esto va mucho en "GUSTO DEL CONSUMIDOR" yo le doy mas precion adelante que atras o la misma ya que me queda mas "direccionable" y castigo menos la Direccio hidraulica ya que las 285/75/16 no son chicas .
ESO SI EN ARENA NO HAY 2 LECTURAS van las 4 iguales y lo mas bajo posible, tampoco todas las cubiertas son iguales lo que hay que buscar es que hagan buena PANZA. Suerte y a provar... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ene 2008, 20:07
Parecido a los anteriores pero con leves diferencias:
Ruta: 30 a 32 adelante y 35 a 38 atras.
Para Arena seca y pesada: Hasta 12 libras sin problemas, sin andar muy fuerte y sin doblar fuerte. Asi pasas regulando sobre la arena en lugares en que con cubiertas mas infladas tenes que exigir motor y transmision.
Ripio: +/- 25 libras.
Santiago
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2008, 11:06
Santiago.
No te parece muy bajo 12 lbs de presion para arena, yo he bajado hasta 14 lbs. con neumaticos 235/85R16 y logre pasar zonas dificilisimas de arena e incluso con subidas. Con 12 lbs podria haber el problema que se salga del talon, ademas que el neumatico va a sufrir bastante y si tiene alguna fisura que no hayas notado puede abrirse.
En cuanto a las presiones para ruta me imagino que mucho depende si tienes cargada o no la camioneta. Si fuera sin peso en la maletera yo le pondria 32 a las cuatro, si le pongo de 200 a mas kilos atras las levantaria unas 4 - 6 libras.
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ene 2008, 12:04
Francisco, todo depende del neumatico que tengas.
Es muy distinto como se comporta una AT con 12 libras, a como lo hace una MT con 12 lbs.
Incluso, no es la misma arena la de Pinamar, que la de las Dunas del Nihuil, y a lo mejor andás joya con 12 libras en Pinamar y pa la merda con 12 lbs en el Nihuil, o al reves.
Los parametros y presiones que te hemos comentado, son generales, libra mas, libra menos, pero eso lo vas a deschabar vos en el terreno que te toque conducir, y en base a eso y a tu gusto, le vas a poner una x cantidad de libras a las cubiertas.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2008, 06:44
Francisco,
Como dijo Juan Cruz, depende de varios factores, uno de ellos el gusto personal y hasta donde te gusta probar de desinflarlas.
Personalmente he probado hasta 11 libras sin problemas, mas que nada por el gusto de ver como mejora la flotación sobre la arena seca y floja a medida que bajas la presión. Reconozco que con 14 libras anda muy bien, pero con 11 anda mejor y si se pudiera bajar a 8 libras seguramente seria mejor todavia, aunque esto ya es probablemente territorio de los que tienen llantas bedlock que hacen que no se destalone la cubierta ( o nemuatico). Personalmente no creo que nunca baje de 10 libras.
Te repito que cuando desinflo mucho (menos de 15 libras) en la playa o dunas ando despacio y doblo despacio.
Santiago
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 11:34
Obviamente como todos te dicen, tenés que tomarle la mano a tus propias gomas.
En mi caso, con las Mud 33/12.5, en la arena las bajé hasta 12 sin problemas y en mis gomas hay mucha diferencia en el andar entre 15 y 12, el ideal sería bajarlas aún mas, pero la verdad es que no me animo.
En el asfalto ando con 35/40 y la dirección esta liviana (yo diría que un poco demas), pero tené en cuenta que yo llevo el auxilio (de la misma medida, es decir un peso considerable) en el portón trasero, lo que hace que el brazo de palanca levante un poco el tren delantero.
En el ripio y piedra, en Córdoba anduvimos hasta en 20 lbs. y era una maravilla el comportamiento y la comodidad de andar, lo que pasa es que en esas presiones en la piedra, el riesgo para las gomas es muy alto.
Ahora vengo de hacer la ruta 23 toda de ripio con la misma presión de asfalto (35/40) y la verdad es que se te caen los dientes, sobre todo cuando hay mucha piedra suelta y si pones la camioneta a una velocidad como para no sentir el ripio, con las gomas mias que son muy anchas empezas a flotar y no sabés muy bien donde vas a ir a parar.
O sea, a mas de 80 en el ripio con serrucho y piedra suelta la cosa se convierte en peligrosa y a menos la combinación de los tacos duros con el serrucho se parece a un ataque de Parkinson.
Espero haber ampliado suficientemente tus duda, je!
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 23:44
Fidel en semana de turismo pasado que llegue hasta Bariloche debo haber hecho unos 1.000 KM de ripio :???: y recien en la mitad me acorde de desinflar las cubiertas , venia con 40 Lbs de hacer ruta y cuando me acorde ya estaba en el camino de los lagos :x , bueno yo le encontre el mejor andar en ripio con 25 Lb parejo, con 40 parecia que se me desarmaba la viejita, con 25 no habia mas pozos ni SERRUCHOS :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 09:38
Comparto lo tuyo Fernando, yo con 35/40 salté como un condenado, de acá en mas en el serrucho se van a 25 y que se las banquen!!!!!!
FIDEL
LU2ANI
