Registrado: 08 Ago 2007, 21:49 Mensajes: 1210 Ubicación: Bariloche
Publicado: 14 Feb 2008, 23:34
Ayer a la noche la Defe no dejo dormir... en la madrugada a la alarma nuevecita se le dio por sonar sin razón aparente. Pensando que era un mal funcionamiento, la desactivé, claro despúes del primer chiste, pero volvio a armarse sola y a armar barullo. Así que tempranito esta mañana pensando en no repetir, si puede evitarse, los avatares de la madrugada, y suponiendo que la batería podría tener algo de culpa en esto, fui a chequear la batería y en el lugar que le corresponde me encontré con una cosa casera horrible de 2 baterias chicas conectadas. Necesito reemplazar pronto esto por una bateria de 110 A que es lo que indica el manual... Podrían decirme entonces que bateria tienen en uso en la Defender y cual es el resultado que han tenido. Cual es la que trajo original el Defender tdi. Quiero poner una buena bateria que no muera al primer año... (con el frío de aquí, en invierno realmente les cuesta a los motores diesel arrancar).
Gracias!
Silvia
P.D. El teclado dejo de funcionar... no hay signos de interrogación, sepan perdonar la sintaxis...
Publicado: 15 Feb 2008, 08:28
Originalmente va una de 110 AH (cualquiera de buena marca te va a resultar buena). En el Defe tengo instaladas 2 (una de 110 y otra de 90 siendo la de 90 la que uso habitualmente y la otra la uso "de fondeo" para cuando paro en algún lado y poder usar la "electrónica" del Defe sin problemas de quedarme luego sin batería para arrancar.)
