Hace un tiempo atrás que vengo con unos problemas eléctricos en el defender... y cada vez que lo llevaba a un electricista me arreglaba lo que se rompía o fundía... (llaves, fusibles, destellador, etc) pero nunca me dijeron la causa es esta...
Ahora bien, cansado de que se me rompa y habiéndose prendido fuego la fusilera el sábado pasado lo llevé a un electricista y le pedí que no me la devolviera hasta que no encontrara la causa de los problemas, algún cortocircuito seguro...
entonces no encontró nada... hasta que le dije que sacara la manga de cables que pasan dentro del chasis, porque todos le esquivaban hacer ese trabajo... miren con lo que nos encontramos!!!!!
Eso originó que se quemara la fusilera.
Calculo que el problema fue un cablecito pelado y uno de los electricista me había puesto para solucionar el problema un fusible térmico, con lo cual no solucionaba el problema, entonces calculo se fue agrabando hasta lo que están viendo.
Ahora tengo que cambiar los catorce cables que van para atrás y pasan por dentro del chasis.
Vamos a poner dos cables de seis envueltos en goma y uno de dos. Para que estén más protegidos.
