[ 8 mensajes ] |
locosuelto
Registrado: 11 Ago 2007, 22:07 Mensajes: 228 Ubicación: LAS GRUTAS
Publicado: 27 Feb 2008, 19:11 |
hola a todos ,comento le cambie el aceite al defe(hace 4 dias ) ,puse rimula ,era el que le venia poniendo ,hoy dia de mucho calor cuando lo dejo regulando me prende la luz ,no bien toco el acelerador se apaga ,mi mecanico me dijo malo el aceite se licua fijate a la noche ,correcto una hora mas tarde no prende mas ,puede ser el acite malo o puede haber otro problema .
acietes recomendados siempre fueron rimula y elaion.
bueno espero comentarios ,vi las fotos del encuentro en viedma ,aca no pudimos ir ya que todavia estamos en plena temporada.ya habra ocasion .saludos y gracias
defe 110 las grutas
mstocker
Publicado: 27 Feb 2008, 20:17 |
Puede ser trucho? Vos abriste el envase?
saludos, Max
jshedden
Publicado: 27 Feb 2008, 22:34 |
Cambiaste filtro? Ojo con eso también.
locosuelto
Publicado: 28 Feb 2008, 07:29 |
el aceite estaba cerrado ,si cambie filtro tambien,ayer lo use a la noche y ningun problema ,por lo que me inclino por el aceite ,tampoco hicieron 50 grados era un dia muy caloroso nada mas .
alguna recomendacion mas??? gracias
defe 110 las grutas
jshedden
Publicado: 28 Feb 2008, 11:02 |
Te decía lo del filtro porque, cuando vivía allá, una vez en la Shell me tuvieron que cambiar tres veces el filtro porque la luz se quedaba prendida. Eran azules, Purolator, creo. Si está mal armado, o tiene deficiencias adentro, te quedás sin flujo y fuiste. Problema que nunca tuve, por otra parte, con los originales LR. Acá le pongo ya sea K&N o Wix, y anda todo joya. Pero allá la oferta es más limitada.
Salute
JSH
locosuelto
Publicado: 29 Feb 2008, 10:18 |
despues de revisar todo, el problema fue el aceite ,para tener en cuenta . gracias y saludos.
defe 110 las grutas
Sergio Long
Publicado: 01 Mar 2008, 22:24 |
dale, explica mas...........q paso. el Rimula imposible, fue un bidon rellenado? truchex?
locosuelto
Publicado: 02 Mar 2008, 19:47 |
hoal sergio,mira siempre use rimula,tengo el defe hace 3 años ,la unica explicacion posible fue el aceite, no lo vovlio a hacer mas ,tambienaca en la costa bajo un poco la temperatura,quizas justo fue ese aceite. de todas formas lo voy a usar un poco pero para el primer viaje lo CAMBIO . cosa mandinga ???? saludos
defe 110 97 las grutas
[ 8 mensajes ] |
