Fecha actual 18 May 2024, 23:58
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2008, 18:13
Hola amigos.Al mover la direccion de mi defe se nota una vibracion sonora,que creo empeora cuando el tiempo esta húmedo como ahora. Suena mas con el coche parado que en marcha.
Probé ponerle un liquido de wins que dice que es para evitar todo tipo de chirridos pero persiste, si os paso algo parecido a alguien agradecería que me dijera de que se trata. Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2008, 21:16
Hola:
Primero, si el nivel de liquido hidraulico es correcto, revisaria el estado de punteros de direccion. :cool:
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 17:50
Puede ser una correa, una manguera de la hidráulica, la bomba, etc.
Pregunta; el Winns dónde lo echaste?
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2008, 13:42
Con el vehiculo detenido (motor en marcha) cuando giras la direccion chilla y sentis tironeos en el volante? Tensa la correa que esta floja.Si el ruido es tipo ronroneo tal vez le falte fluido hidraulico que va en el deposito para la direccion hidraulica .Controla el nivel del doposito (fijate en el manual).Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2008, 18:50
El winns se lo puse en el deposito lo vacie con una jeringa y lo rellene con el producto en cuestion ,que es liquido de direccion pero con algun aditivo para sellar juntas interiores etc.Mire los punteros y estan mal los cambiare y os contare. Tambien revisare la tension de la correa. Gracias por las ideas.Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2008, 10:30
El Wynns agregado al líquido hidráulico no te va a eliminar ningún chirrido. Si lo que tenés es una pérdida hablamos de otra cosa. Por otra parte, yo no agregaría ningún producto al líquido hidráulico.
saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2008, 10:36
En realidad perdidas no hay y el liquido de winns es fliido hidraulico para direccion asistida. Saludos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2008, 11:54
Con el vehiculo detenido y el motor en marcha, parate en la zona de poleas y tratá de sentir de dónde viene el chirrido mientras otra persona gira la dirección para un lado y para el otro.
saludos, max
