Jesús Pérez
Registrado: 30 Sep 2007, 19:59 Mensajes: 1032 Ubicación: Dpto. de Rocha, Uruguay
Publicado: 05 Mar 2008, 21:12 |
Estimados Amigos:
No se mantiene firme cuando doblo a la derecha, tengo que sostenerla con la mano mientras giro el volante. Todo lo demás funciona bien.
Preguntas: Le ha pasado a alguien? Como solucionar?Tiene arreglo? O nueva? $$$?
Slds.
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 05 Mar 2008, 22:51 |
Jesús, esa llave tiene arreglo, se puede desarmar y corregir los contactos... también se pueden cambiar los contactos de arriba y ponerlos abajo de la llave, viene preparada para camibarlos. A mi me lo hizo un electricista.
Pero de todas maneras, ahora me está fallando el guiño para la izquierda, anda cuando se le antoja...
Una nueva en Rover Argentina me la cobraron un tiempo atrás $280
viene con el metal donde va anclada y el círculo celeste del centro para que vuelvan los guiños cuando enderezás el volante.
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Jesús Pérez
Publicado: 05 Mar 2008, 23:42 |
El problema que tiene es que no se mantiene en posicion cuando accionas el guiño para la derecha, para el otro lado anda bien. Da la impresion de desgaste o juego. Perdido por perdido voy a intentar reparar, (sino $$$)
Slds
Gabriel
Registrado: 07 Ago 2007, 13:14 Mensajes: 383 Ubicación: Olavarría - Buenos Aires.
Publicado: 06 Mar 2008, 16:15 |
Me pasa lo mismo y me dijeron que no queda otra que cambiarla, de todas maneras voy a ir a otro electricista con gans de trabajar y por ahi lo arregla. te cuento, saludos
_________________ Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
Jesús Pérez
Publicado: 20 Mar 2008, 22:27 |
Muchachos:
Debo se honesto y contar lo que pasó: compre la llave nueva (US$90), en el representante de Montevideo,cuando la fui a colocar me encontré con que la ficha de los cables no correspondia al modelo de la que tenía, por tanto,decidí dejar todo como estaba hasta cambiarla. Si aproveche para corregir la posicion del volante, ya que estaba ligeramente fuera de lugar cuando las ruedas estaban derechas...y ¡oh sorpresa! a partir de ese momento quedo funcionando perfectamente!
Deduje que el corrimiento que tenia el volante no dejaba trabajar bien el sistema de retorno...asi que por ahora me ha quedado una llave nueva de repuesto.
Slds
jorge_contreras
Publicado: 22 Mar 2008, 00:24 |
Saca el volante y coloca el plastico azul en la posición que correspone con las chapitas que tiene el volante enfrentados entre si.
Jorge.
jorge_contreras
Publicado: 22 Mar 2008, 16:53 |
Ahora encontre la imagen!!!...los platicos azules que llevan las llaves de lucesestas si te fijas bien tienen dos cabidades,estan tien que considir con las dos que tiene el volante.
De otra manera entre igual pero?...siempre para una lado (der o izq) no vuelve la llave de giro.
Las fichas de las llaves son diferentes dependiendo del vin de vehiculo (es la chapita que esta en la parte del frente derecho del lado interno del parabrisas) tenes que pasar ese nº cuando se pide ese repuesto...(si el que esta del otro lado sabe)
Jorge.
Jesús Pérez
Publicado: 23 Mar 2008, 01:43 |
Impecable, Jorge.
La llave que lleva mi Def es la de arriba de la foto; la que compré, la del medio. La diferencia aparentemente es la ficha de los cables.
Sin embargo, estamos de acuerdo en que, el problema que tenía era ese que comentas, que no estaban bien enfrente las patitas del volante con el plastico azul de la llave, pues al colocar nuevamente el volante, esta vez, bien; quedó funcionando perfectamente, para mi sorpresa, pues pensaba que la era llave la que no queria más.
