Fecha actual 27 Abr 2024, 09:08
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2008, 08:45
Estimados,
Mi señora me comentó que cuando anda a baja velocidad y pasa los cambios (1 a 2da, 2da a 3ra) se siente un pequeño "clac" al soltar el embrague en la zona de la caja de cambios acompañado de un muy leve tirón, luego se comporta normalmente. ¿Es esto normal o hay que revisar la caja?
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2008, 14:05
E Perez; si solo escucha un clac ponete contento!!!!!!!!!! la mia hace clac, clonk y varios mas!!!!!!!!
Fuera del chiste la mia hace un ruido igual en el embrague y no le di bolilla desde hace mas de 150.000 km...........
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2008, 15:28
JAJAJA.
Gracias Sergio
Me imaginaba que podía ser el tipico CLONK de que tanto se habla, pero aún no me había tocado (el DEFE tiene solo 12.000 km y me imagino que con el tiempo puede llegar a ser una coctelera.)
Siempre es mejor preguntar..
Eduardo & Paulina
Mensaje sin leer Publicado: 20 Mar 2008, 20:56
Estimados
Solo para el archivo:
Leì en el foro de UK sobre el mismo problema en el TD4. Uno de los foreros decía que a él le había pasado luego de pasar de baja a alta. Lo que hizo fue detenido cambiar nuevamente a baja y pasar a alta nuevamente con lo que el clonk desapareció.
Y bueno, funcionó :-) ya no se oye el clonk. de todas maneras quedará en observación.
Saludos a todos
Eduardo & Paulina
