Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 29 Mar 2008, 16:17 |
Estoy empezando a averiguar para colocarle aire acondicionado a mi Defender Td5.
Tengo el condesador y electroventiladores (lo que va adelante del radiador) de un 300Tdi (que entiendo me servirán) y ando en busca de la caja evaporadora original del Td5.
Entiendo que esto corresponde al panel chato que va bajo los pies del acompañanate y del conductor y que tiene los controles del AC incluídos.
Alguien sabe si esto se consigue usado y si es compatible su instalación utilizando el condensador del 300 Tdi que tengo?
He averiguado en un par de lugares y me ofrecen colocar un AC como el que se coloca atrás en las Transit pero no me convence: queda atrás en el area de carga, es grandote y no saldr+ia nada de aire por adelante.
Por otro lado me han comentado que las cajas evaporadoras de los aires alternativos que se ponen adelante ocupan mucho lugar del piso del acompañante ya que no son tan chatas como las originales del Td5 y que además no enfrían bien.
Cualquier comentario o sugerencia es bienvenida.
Alguno colocó el aire en lo de Gonzalo Avila? Cometarios y precios?
En los defes que tuve antes (300 Tdi) tenia AC de fábrica y no era ninguna maravilla lo que enfriaba, estaba justito, justito, no sobraba nada. Escuché por ahí que el AC de los Td5 andaba bastante mejor, alguien me lo puede confirmar?
Muchas Gracias
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
VASCO
Registrado: 07 Ago 2007, 13:06 Mensajes: 1100 Ubicación: Cipolletti
Publicado: 29 Mar 2008, 21:05 |
Santiago, estamos en la misma, doy vuelta y vueltas pero nada d e llo que vi me convence. Si se de algo te aviso, y te pido por favor que vos tambien hagas lo mismo.
_________________ Daniel Muguerza Rio Negro Jeep Wrangler Rubicon
Santiago
Publicado: 29 Mar 2008, 21:55 |
Hola Vasco,
Tal cual, estuve por engancharme en tu´post pero preferí iniciar otro a ver si aumentamos las chances de enterarnos de algun dato posta.
Has considerado comprar todo el equipo original pero usado (salvo el compresor) y hacerlo colocar?
Por lo menos por estos pagos parece haber mucho chanta que me quiere instalar cualquier cosa pero les tengo bastante miedo........
La otra vez me cruce en Piedra del Aguila a un vecino tuyo, Guillermo (Guidi Guillo) quien venia de los lagos cuando yo iba para allá. Creo que Guillermo tenia instalado un AC no original en su Td5 y creo que le funcaba muy bien!
Estamos en contacto.
Santiago
VASCO
Publicado: 30 Mar 2008, 00:22 |
Hola Santiago, si al AA del Guillo lo conozco desde chiquito, jajaja. De los que he visto es un ade las mejores opciones, con dos intercambiadores, uno abajo de los pies del acompañante y otro atras, Estoy averiguando con el instalador cuanto saldria ponerlo, no bien tenga datos te los paso.
VASCO
Publicado: 30 Mar 2008, 00:42 |
Adrian Nalli
Publicado: 30 Mar 2008, 20:53 |
Santiago:Carlos Pelegrini tiene un td5 y le coloco un a.a en lo de Avila ya hace rato,nunca tuvo problema y esta muy bueno ya que le puso unas salidas desde atras,consultale a el,Suerte y coraje.
_________________ Adrian Nalli
Defender TD5 99'
Carlos Pellegrini
Publicado: 31 Mar 2008, 08:08 |
A mi mo lo coloco Gonzalo Avila hace 4 años y la verdad es que anda bien, hace unos meses empezo a zumbar un ruleman del compresor, tendre que llevarlo a lo de Gonzalo para revisarlo, el resto todo OK, se coloca un climatizador que hace que encienda automaticamente de acuerdo a la temperatura programada....
Carlos
Santiago
Publicado: 31 Mar 2008, 12:40 |
Adrián /Carlos,
Antes que nada muchas Gracias por los comentarios y la ayuda.
Carlos me interesa saber unpoquito mas de la instalación que te hizo Gonzalo Avila:
1) la caja evaporadora es universal (para colocar en cualquier vehículo)? va colocada en la zona de los pies del acompañante?
2) En la zona del motor te colocaron solo el compresor o tambien va la caja evaporadora en el compartimiento del motor?
3) Me podes explicar un poco mas lo de las salidas de aire desde atrás? Sale aire adelante y atrás?
Si tenés alguna foto de la instalación te agradeceré si me la podes enviar por mail ( santiago.gigola@riotinto.com) para darme una idea de como queda.
Muchas Gracias de nuevo
Santiago
