Fecha actual 30 Abr 2024, 07:10
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 19:47
Alguien tiene el código del filtro de gas oil (para la marca Mann) que va junto a la rueda trasera derecha en el Defender Td5?
Pensaba que era un tacho igual al del Tdi y no se cambiaba y ahora Chris me avivó que es un filtro hecho y derecho (con protección para las piedras) y que se cambia.
Muchas Gracias
Santiago
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 19:57
ESR4686 Original
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 21:03
Mack ,
Ese sería el código del filtro en marca Land Rover o en Mann?
O será que el Land Rover de original trae filtro marca Mann, tal cual pasa con el filtro de aire del motor Td5?
muChas Gracias!
Santiago
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 21:37
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1
espero que sea este
atte
M
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 23:08
Hoy estuve con catálogo en mano en un lubricentro serio, y el filtro de gasoil Mann para una Defe Td5 es el indicado por Mack:
Código Filtro Mann WK 730/2
Ojo, con el filtro FRAM! (Cod. P-4183) Es mucho más barato, pero es otra cosa!
Mensaje sin leer Publicado: 31 Mar 2008, 23:23
Edu/Mack,
Mañana voy por el Mann WK 730/2.
Saben si hace falta llenar el filtro nuevo de gas oil antes de colocarlo para que no se meta aire en el sistema o se purga sólo?
Muchas Gracias!
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2008, 09:45
No debería ser necesario purgarlo. Si fuera necesario, hay una procedura en el manual del usuario.
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2008, 10:05
si entra aire al circuito:
apaga ignición por 15 seg,
ignición a posición 2 por 3 min,
aprieta acelerador al 90%
encienda
espero ayude
mch
