Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 31 Mar 2008, 19:47 |
Alguien tiene el código del filtro de gas oil (para la marca Mann) que va junto a la rueda trasera derecha en el Defender Td5?
Pensaba que era un tacho igual al del Tdi y no se cambiaba y ahora Chris me avivó que es un filtro hecho y derecho (con protección para las piedras) y que se cambia.
Muchas Gracias
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
MK
Registrado: 05 Feb 2008, 15:28 Mensajes: 82 Ubicación: Santiago
Publicado: 31 Mar 2008, 19:57 |
Santiago
Publicado: 31 Mar 2008, 21:03 |
Mack ,
Ese sería el código del filtro en marca Land Rover o en Mann?
O será que el Land Rover de original trae filtro marca Mann, tal cual pasa con el filtro de aire del motor Td5?
muChas Gracias!
Santiago
MK
Publicado: 31 Mar 2008, 21:37 |
EduCba
Registrado: 26 Mar 2008, 09:55 Mensajes: 12 Ubicación: Córdoba Ciudad
Publicado: 31 Mar 2008, 23:08 |
Hoy estuve con catálogo en mano en un lubricentro serio, y el filtro de gasoil Mann para una Defe Td5 es el indicado por Mack:
Código Filtro Mann WK 730/2
Ojo, con el filtro FRAM! (Cod. P-4183) Es mucho más barato, pero es otra cosa!
Santiago
Publicado: 31 Mar 2008, 23:23 |
Edu/Mack,
Mañana voy por el Mann WK 730/2.
Saben si hace falta llenar el filtro nuevo de gas oil antes de colocarlo para que no se meta aire en el sistema o se purga sólo?
Muchas Gracias!
christophe
Publicado: 01 Abr 2008, 09:45 |
No debería ser necesario purgarlo. Si fuera necesario, hay una procedura en el manual del usuario.
- chris
MK
Publicado: 01 Abr 2008, 10:05 |
si entra aire al circuito:
apaga ignición por 15 seg,
ignición a posición 2 por 3 min,
aprieta acelerador al 90%
encienda
espero ayude
mch
