Publicado: 05 Abr 2008, 10:42 |
Alguien me puede confirmar la polaridad en los portalámparas de luces de posición y guiñe en el Defender??? Está bien que tenga positivo en el culote de chapa???
Slds y gracias
Juan Cruz
Publicado: 05 Abr 2008, 10:59 |
si Santiago, está OK el + en el culote.
Generalmente el culote es el positivo porque es el de mas dificil acceso, es decir, que ante cualquier error de manipulacion te salvas de hacer masa.
Publicado: 05 Abr 2008, 11:22 |
A ver si ahora nos entendemos mejor... En que lugar tengo + y - y si es correcto...
Porfa quieros datos concretros medidos con tester en lo posible... nada de suposiciones
Abrazo y gracias,
Esteban Kolb
Publicado: 05 Abr 2008, 11:26 |
El mio lo tiene al reves - lo medi con el tester
SAludos
Publicado: 05 Abr 2008, 11:28 |
Tenes que tener EXACTAMENTE AL REVES que lo que pones en la foto..En el culote positivo y en el "cuerpo" negativo
Publicado: 05 Abr 2008, 11:34 |
es lo que suponía... chas gracias!!
Ahora como puede ser que lo tenga al revés??? las fichas en los portalámparas tiene una sola posición... Doy vuelta la batería???
Abrazos,
jshedden
Publicado: 05 Abr 2008, 11:43 |
No llegues hasta la batería.... algún cable mal empalmado antes.
Lo que te hace esto es que el negativo a masa, no existe. La masa es negativa, y por el otro también te viene negativo.... Apagón.
jgf
Registrado: 07 Ago 2004, 16:27 Mensajes: 50 Ubicación: CABA
Publicado: 05 Abr 2008, 11:49 |
Hola, Santiago. Me presento soy Jorge. Debes tener invertidos los cables antes de llegar al porta lamparas. Tendría que ser exactamente al revés. Hace unos días estuve tratando de arregalr la luz antiniebla, quedo bien hasta el primer pozo...
Al menos a ese portalamparas llegan dos cables con terminales que se enchufan en unos pines planos, talvez vos tengas invertidos los terminales. Aún no desarme las otras luces. Los diodos pueden quemarse si se conectan al reves. Saludos.
Publicado: 05 Abr 2008, 11:52 |
jgf
Publicado: 05 Abr 2008, 12:17 |
Santiago no se subir imagenes sin usar un url. pero me fije en el manual del propietario de Defe y las luces de posision delantera tienen una ficha antes del portalampara, no se si va en una sola posición o puede ir al reves, en ese caso la invertis y listo. Caso contrario tenes que seguir los dos cables que salen hasta el primer emplame que le hicieron probablemente este allí el problema.
El stop tiene las fichas plana que te comente invirtiendolas cambias la polaridad.
La imagen de las de posición esta en la página 121 dibujo D087
Publicado: 05 Abr 2008, 12:21 |
Si JGF gracias, lo que me llama la atención es que todas las luces están al reves adelante y atrás... posición y guiñes. . Atrás es fácil invertir los cables por el tipo de fichas que hay del lado de adentro que se pueden cambiar, pero adelante???? ya salen al revés del mazo original.
Abrazo,
Publicado: 05 Abr 2008, 12:44 |
YA ESTA!!!!!!!!! Increiblemente me acabo de dar cuenta que hay portalámparas de distintas polaridades. Ya que el + y - venían bien hasta el portalámparas pero luego ahi se invertían. Resulta que algunos están al reves las chapitas en su interior pero parece que no se pueden cambiar de lugar. me voy a tener que conseguir portalámparas nuevos (o usados) con el positivo al culote y negativo al cuerpo...
Estos ingleses me sorprenden todos los dias...
Abrazo y gracias,
jgf
Publicado: 05 Abr 2008, 12:59 |
Juan Cruz
Publicado: 05 Abr 2008, 14:13 |
Juan Cruz escribiste: si Santiago, está OK el + en el culote. Generalmente el culote es el positivo porque es el de mas dificil acceso, es decir, que ante cualquier error de manipulacion te salvas de hacer masa.
que es lo que no se entiende???????
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 05 Abr 2008, 14:23 |
Santi, donde conseguiste la lampara de la foto y a cuanto $$ ?
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Gabriel
Registrado: 07 Ago 2007, 13:14 Mensajes: 383 Ubicación: Olavarría - Buenos Aires.
Publicado: 05 Abr 2008, 17:12 |
Santiago: Por favor postea fotos de las lamparas de leds y si salen de los del tablero, gracias un abrazo
_________________ Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
Gabriel
Publicado: 09 Abr 2008, 18:01 |
Y Santi ? las fotos o queres que vaya a la villa a mirarlo , saludos
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Publicado: 09 Abr 2008, 20:42 |
fer4x4
Publicado: 10 Abr 2008, 08:52 |
Acá tienen donde comprar leds.
http://www.casadelled.com.ar/
