Pablo Cornetta
Registrado: 03 Dic 2007, 22:21 Mensajes: 5 Ubicación: Bragado - Bs.As
Publicado: 28 May 2008, 23:57 |
SOY PABLO TENGO UN DEFE 90,ESTOY OBSERVANDO ACEITE EN EL MULTIPLE DE ESCAPE EN UNA DE LAS UNIONES,EL TURBO TIENE 75000 KM DE NUEVO Y EL MOTOR 66000 DE REPARADO. QUE PUEDE ESTAR PASANDO? SI ALGUIEN ME PUEDE ACONSEJAR SE LOS VOY A AGRADECER.
Esteban Kolb
Registrado: 23 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 685 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 29 May 2008, 08:05 |
Te consume aceite(humea), ventea por la carga de aceite o simplemente tenes ese acite en el escape?
Para saber si esta bien de aros medi compresion si te da bien, talves te pierda un poco por los retenes de vakvulas y si estos estan bien te debe perder algo el reten del turbo ...........
mstocker
Publicado: 29 May 2008, 14:05 |
Digo yo, el turbo se acciona con los gases de escape, pero cuando pierde aceite no se va por la manguera al intercooler?
saludos, Max
Esteban Kolb
Publicado: 29 May 2008, 15:31 |
Depende del lado de la turbina que tenga perdida.........
Yo tenia un 205 gti con turbo que perdia del lado del escape y ya sobre el final humeaba que parecia que no tenia aros pero de compresion estaba barbaro,lo que pasaba esra que perdia p/el lado del escape y con el calor sacaba humo
defeyago
Publicado: 29 May 2008, 15:47 |
Muchachos donde Pablo tiene la "transpiración" yo entiendo es en la unión entre la tapa de cil y el múltiple de escape (la junta). He visto varios LR con transpìración en ese sector, sobre todo en lo que vendría a ser el pistón más cercano al radiador...
Si es solo eso, una transpiración de aceite no me preocuparía mucho, a lo sumo verificaría el ajuste de los tornillos o cambiaría la junta (tengo una si querés)
Abrazos,
Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 29 May 2008, 17:32 |
Si es donde dice defeyago es en el múltiple de admisión y seguro que tiene la junta partida (tiene metal y se parte)
Pablo Cornetta
Publicado: 29 May 2008, 23:42 |
Esteban Kolb escribiste: Te consume aceite(humea), ventea por la carga de aceite o simplemente tenes ese acite en el escape?
Esteban te agradezco la informacion.
Un mecanico amigo me dijo lo mismo que vos,asi que seguramente el problemita debe estar en los retenes de valvulas.
Mil gracias.
Pablo Cornetta
Publicado: 29 May 2008, 23:52 |
Queridos amigos gracias a todos los que me brindaron informacion acerca del problemita que tengo en mi Defe...
Un abrazo grande!
