Robocop
Registrado: 14 Ago 2007, 21:47 Mensajes: 406 Ubicación: Neuquén Capital
Publicado: 04 Jun 2008, 00:18 |
LO QUE NO SE PUBLICA NO EXISTE. adagio aprendido en este foro.
Estoy colocando la defensa delantera, trasera y malacate en el 2008.
Quiero soldar,.. NO PUEDO DESCONECTAR LA BATERIA. SE DISPARA LA ALARMA Y NO HAY QUIEN LA PARE!!!!!!!!!!!!!!!.
Uno de los adicionales que se pagan en el modelo SWS es el sistema de alarma supersofisticado. Control volumetrico, inmovilizador de motor, etc., etc,. Si le desconecto la bateria tiene un alimentador incorporado que dispara una sirena y no se puede estar al lado de la camioneta, turena como san p...
Llame a Maipu (AGENCIA VENDEDORA) en Cordoba y nadie sabe como suprimir el problema, consultarian a Baires para ver como se hace. lei el manual y no figura la resolucion del conflicto.
No se que pasaria si tuviera un problema en la laguna Guaraco (norte Neuquino con el primer cristiano a 120 Km.).
Otro problema, solo arranca si tiene el comando a distancia de la alarma al lado de la llave de contacto, me dieron un solo comando..... y si lo pierdo???? ..... y si me quedo sin pilas????
Seguro que nadie me robara la Defe, pero que no la voy a usar, tambien es seguro. Llevar carpa y bolsa de dormir,... prevencion que le dicen.
Detalles que en el 4x4 .....????
Robocop.
_________________ Robocop
defe694
Registrado: 08 Ago 2007, 01:16 Mensajes: 94 Ubicación: BERNAL
Publicado: 04 Jun 2008, 00:30 |
Zapatea hasta que te den el SEGUNDO control que VIENE con tu camioneta, vale como 66 mangos; el sistema (control al lado de la llave) ya lo traia el Td5 y los traen las free y las Disco.
Ahora, lo de la alarma ni idea, el mio Tambien es S y colocamos el malacate sin problemas desenchufando la bateria y no suena ninguna sirena; Un abrazo, Pablo.-
_________________ YA SALE EL TANQUE!!!
Eperez
Registrado: 19 Feb 2008, 09:59 Mensajes: 373 Ubicación: Santiago - Chile
Publicado: 04 Jun 2008, 00:32 |
Robocop escribiste: LO QUE NO SE PUBLICA NO EXISTE. adagio aprendido en este foro. Estoy colocando la defensa delantera, trasera y malacate en el 2008. Quiero soldar,.. NO PUEDO DESCONECTAR LA BATERIA. SE DISPARA LA ALARMA Y NO HAY QUIEN LA PARE!!!!!!!!!!!!!!!. Uno de los adicionales que se pagan en el modelo SWS es el sistema de alarma supersofisticado. Control volumetrico, inmovilizador de motor, etc., etc,. Si le desconecto la bateria tiene un alimentador incorporado que dispara una sirena y no se puede estar al lado de la camioneta, turena como san p... Llame a Maipu (AGENCIA VENDEDORA) en Cordoba y nadie sabe como suprimir el problema, consultarian a Baires para ver como se hace. lei el manual y no figura la resolucion del conflicto. No se que pasaria si tuviera un problema en la laguna Guaraco (norte Neuquino con el primer cristiano a 120 Km.). Otro problema, solo arranca si tiene el comando a distancia de la alarma al lado de la llave de contacto, me dieron un solo comando..... y si lo pierdo???? ..... y si me quedo sin pilas???? Seguro que nadie me robara la Defe, pero que no la voy a usar, tambien es seguro. Llevar carpa y bolsa de dormir,... prevencion que le dicen. Detalles que en el 4x4 .....???? Saludos Robocop.
Chuuu, eso si es problema
¿No puedes desconectar la batería sin la alarma ni el inmovilizador activado? ¿Es decir apagar motor, no activar alarma y ya?
El mio es mas simple y solo tiene el sensor de movimiento y el inmovilizador, por lo que el truco funciona.
Sobre los comandos es raro, siempre vienen en pares, uno para cada juego de llaves.
Espero tengas suerte
_________________ Eduardo & Paulina
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 04 Jun 2008, 00:41 |
Robocop tu sistema de alarma seguro tiene una sirena autoalimentada por eso sigue sonando.
EN LA DISCOVERY I algunas tambien la traen, y hay un procedimiento para desconectar la bateria sin que suene la sirena
Fijate por ahi es lo mismo en tu camioneta
En cuanto al control, de fàbrica siempre se entregaron 2 controles remoto, justamente por el caso de pèrdidas, etc. Reclamalo.
Hinkel
Registrado: 13 Ago 2007, 06:34 Mensajes: 109 Ubicación: España
Publicado: 04 Jun 2008, 04:29 |
En el TD5 hay que quitar la bateria dentro de lso 25 segundos siguientes a quitar el contacto, pruebate a ver si esto... en cuanto al tema mando a distancia lo unico que se puede hacer es reprogramar la ecu para anular el bloqueo electronico de motor... o pegar el mando cerca del contacto... (poco recomendable)... Comprate otro mando y cuando te vayas de viaje dale a tu acompañante el otro juego de llaves
Un saludo
[/URL]
Robocop
Publicado: 04 Jun 2008, 17:18 |
Gracias por las respuestas amigos, lo que pasa es que con mi antigua 97 no tenia estos problemas ya que la alarma se la habia colocado yo y era muy simple (activaba y desactivaba el contacto), tal es asi que nunca cerraba las puertas con llave para que al abrirla no me rompieran nada y se disparara la alarma. Efectiva.
Robocop
BlizniDefe
Registrado: 07 Mar 2008, 17:38 Mensajes: 1597 Ubicación: Bariloche, Río Negro
Publicado: 04 Jun 2008, 17:36 |
Ok, edito para no dar ideas a los chorros.
Un abrazo, Blizni
_________________ Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca! Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98 Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
defeyago
Publicado: 04 Jun 2008, 18:08 |
TanoTW
Registrado: 07 Ago 2007, 12:53 Mensajes: 1802 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 04 Jun 2008, 18:24 |
Cada vez que leo esto AMO MÁS AL TDI!!!
_________________ Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Sergio Long
Publicado: 04 Jun 2008, 20:38 |
Me paso q me fue imposible arrancar la chata con la llave sin el comando..........no habia forma mas q metiendole el codigo. Funcionaba el inmovilizador, el volumetrico y el perimetral (como lo llama LR); pero sacando la bateria y volviendola a poner no pasaba nada, pero intentabas abrir una puerta el capo o te movias dentro de la chata y SI se activaba; cada chata funciona distinto ? jajajaj
Gerardo Asselborn
Registrado: 19 Dic 2002, 13:21 Mensajes: 1063 Ubicación: Argentina
Publicado: 04 Jun 2008, 21:13 |
Por eso me gusta el tdi y por suerte el que compre nunca le pusieron nada, ni alarama, lo jack nada 100 % original y asi va a quedar !!!, igualmente el motor tdi con una pila lo haces andar .... y de mecanica si le pasa algo lo arreglas en cualquier lado ... que muy raramente no esta dentro de lo que normalmente sabemos que puede fallar que en mi caso siempre llevo los repuestos ...
_________________ Gerardo Defender 110 TDI
