Lucas
Registrado: 07 Ago 2007, 17:11 Mensajes: 1673 Ubicación: Bahía Blanca
Publicado: 25 Jun 2008, 15:02 |
Estoy por comprar un velocímetro de defender TD5 para colocar en mi defe 90 300tdi.
La pregunta es la siguiente: alguien sabe si se puede modificar el kilometraje del odómetro para llevarlo a los valores reales de mi defe 90?
El velocímetro que he conseguido esta apagado y no se sabe los Km que tiene que si llegan a ser mas de los 90000 que tiene mi defe hay que volver para atrás.........
La otra pregunta es para los usuarios de Defes TD5:
Alguien a medido el error del velocímetro/odómetro con GPS? Con que medida de cubiertas?
Mi defe 90 con las ruedas 33" marca la velocidad y los kms exactos!!!!!!!!!
La idea de cambiar el velocímetro mecánico por el digital es sólo por estética pero sería un picardía perder precisión en la lectura o los Kms originales de mi defe por un tema estético solamente.............
Esteban Kolb
Registrado: 23 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 685 Ubicación: Santa Fe
Publicado: 25 Jun 2008, 15:25 |
Lucas como haces p/ que lea hay que ponerle algun captor? donde?
Esteban
Adrian Nalli
Publicado: 25 Jun 2008, 15:35 |
Lucas:el primer td5 que me compre(y lo volque a los 15 minutos de tenerlo) tenia el cuenta kl alterado,marcaba 52000 kl,fue una estafa,averigua que lo modifican en las casas que reparan tableros,con respecto a lo otro que preguntas no se nada,suerte.
_________________ Adrian Nalli
Defender TD5 99'
carlosbeldia
Publicado: 25 Jun 2008, 15:56 |
Mi TD5 con 7.50 R 16 marca exacta la velocidad con los 3 GPS que lo he probado.
champetudo@hotmail.com
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 25 Jun 2008, 16:01 |
Lucas,
En mi Td5 modelo 2000 el reloj marcaba la velocidad igual al GPS con 285/75/16.
Ahora con las 265/75/16 creo que miente (exagera) un poco la velocidad pero no lo he chequeado todavía.
Imagino que tanto con el reloj del Tdi como con el del Td5 la exageración de la velocidad con cubiertas de fábrica (32 pulgadas) debe ser mas o menos es la misma (5 a 7kms?).
Me imagino que con tus 33 pulgadas el reloj del Td5 te va seguir marcando bien ya que serían mas o menos equivalentes (mm mas o menos) a las 285/75/16 que tenia yo antes.
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
Tato
Publicado: 25 Jun 2008, 16:10 |
La pregunta es...al velocimetro este no lo maneja la ECU? Digo, los Km quedna en la "memoria" del velocimetro o quedan en la ECU..se de vehiculos en que la ECU es la que canta los KM del vehiculo..y te los muestra en el display del tablero..
Lo mismo para la velocidad, desde ya deberia ir un sensor electonico, esto descarto que lo tenes presente...pero lo que habria que ver es si ese sensor va directo al velocimetro o pasa por la ECU, yo creeria que va a la ecu, ya que de este sensor se provee de info para los reglajes del motor...
Adrian Nalli
Publicado: 25 Jun 2008, 17:27 |
Tato:cuando yo me compre el td5 con el cuenta kl cambiado , antes de comprarlo le hice hacer un testbuc para asegurarme de los kl y me encontre con que la ecu no registra nada de eso.
Defender TD5 99'
Santiago
Publicado: 25 Jun 2008, 19:21 |
Buena pregunta Tato.
El Defender mío (año 2000) ya no tiene la ECU (cambio de motor) y la verdad es que no se si le han hecho algun cambio al velocímetro o funcionaba directamente sin la ECU de fábrica.
No tengo idea.
Tato
Publicado: 25 Jun 2008, 22:03 |
Entonces no debe pasar por la ECU...menos kilombo
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 29 Jun 2008, 18:30 |
Lucas,con cubiertas 285/75/16 la velocidad es exacta con la del GPS.
Tato,interesante la pregunta.Existen automoviles que almacenan en la memoria de la ECU ese dato,pero ahun asi son pocos los que no pueden modificarlos,conozco un taller en Rosario que modifican los Kms cambiando un ship,y no quedan rastros .
jalonso
