[ 10 mensajes ] |
garfield
Registrado: 06 Dic 2010, 11:26 Mensajes: 270 Ubicación: El Bolsón, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Publicado: 24 Jul 2014, 18:02 |
Buenas gente, les hago una consulta, a los que suelen tener los datos mas a mano. El radiador de la disco v8 Automatica 98, es el mismo que las TDI o que la v8 Manual? Pregunto porque quisiera hacerle la reforma del radiador de 5 filas, pero la chata esta en Bolson. Recien lo llame, y me dijo que el siempre hizo para las TDI. Si me dicen qeu es el mismo, entonces estoy seguro que se puede hacer. Sino, tengo qeu sacarlo, mandarlo, ver si lo puede hacer, etc... Incluso si es el mismo, capaz podria conseguir alguno usado aca, como para mandar a hacer y directamente traerlo, sin tener que sacarlo de la chata y mandarlo y dejarla parada, etc. 1000 gracias por la ayuda pd: Les dejo el dato actualizado para quien le interese: recien llame a Citar: EL BIONICO...Bolivar4664 entre Salta y jujuy, Barrio San José...Tel 4291-4482 de lun a viern de 8 a 12 y de 14 a 19 y los sabados de 8 a 14 hs. y por el trabajo, me dijo que hoy esta cobrando $2995 y que lo hace en el dia, o a lo sumo, para el dia siguiente. Salutes!
_________________ 98' V8 AT
pikigrillo
Publicado: 24 Jul 2014, 18:24 |
Yo creeria que es el mismo,pero de todas maneras si queres hacer la reforma,tenes que trer el tuyo para que usen los tachos y el intercambiador de aceite,lo que va nuevo es sollo el panel.Yo le comente a Ariel(dueno del taller y amigo) que deberia procurarse uno o dos radiadores usados para poder hacer los recambios,pero me parece que ni se debe acordar
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 25 Jul 2014, 13:20 |
El radiador no es el mismo, pero seguramente Ariel de El Bionico te lo puede hacer. A mi me hizo en su momento una replica en metal del radiador plastico de la P38 que no te dabas cuenta!!!
_________________ Gabriel
Sergio Masini
Registrado: 28 Ago 2011, 18:48 Mensajes: 254 Ubicación: Funes Santa Fe
Publicado: 25 Jul 2014, 17:50 |
El radiador de la V8 es exclusivo de la V8.
MARTINV8
Registrado: 08 Ene 2014, 09:58 Mensajes: 42 Ubicación: Rosario
Publicado: 26 Jul 2014, 00:12 |
Buenas noches no se sí hay diferencia entre el de la v8 auto y el de la manual, pero si estoy seguro que no es igual al de las tdi, slds Martin
santacrocce
Registrado: 23 Mar 2011, 17:26 Mensajes: 2161 Ubicación: CABA
Publicado: 26 Jul 2014, 08:44 |
salú la barra Por lo que hablé en una oportunidad con Nico, me dijo la diferencia que hay en las aletas que disipan el calor que viene en el original o alternativo, son diferentes a las del panel que se utiliza en nuestro medio. Tienen mayor superficie y son más finas, lo que hace que disipen mucho mejor, al punto que superan el mayor volumen de agua que circula con un panel de cinco hileras. Además la diferencia del costo (hablando de disco tdi) no era escandaloso. Porque no hablar con él y preguntarle por uno nuevo????? A lo sumo, cuando te diga los números, salís corriendo y listo¡¡¡¡¡ jajajajaja Abrazo Rodo
_________________ santacrocce
Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona. ENTRE LA RAZON Y LA PAZ, ELIJO LA PAZ.
Disco 97 tdi at " la Pepona"
garfield
Publicado: 26 Jul 2014, 22:23 |
gracias por el dato gente,
Santacrocce, ya le pregunte a Nicoms... "Radiador V8 9720.00 pesos, se importa a pedido"
Pero es interesante el dato que das, de que el original seria mejor que el que hace El BIonico. ENtendi bien?
santacrocce
Publicado: 26 Jul 2014, 22:44 |
Ahhhh, miurda, la diferencia es grande, claro que por ahí, el de v8, es original y no alternativo. Me párece mucha la diferencia, pienso que lo mejor es desarmar y mandarle cambiar el panel. Si pienso que el panel tipo panal de abejas, disipa mucho mejor el calor. Buona fortuna Garfield Abrazo Rodo
garfield
Publicado: 28 Jul 2014, 10:36 |
Gracias Santa, ya les contare en que termina todo, pero calculo que se lo mandare a Bionico a ver que onda. La diferencia es bastante. Grande gratzie gente!
garfield
Publicado: 26 Ago 2014, 10:50 |
Gente,
les hago una consulta mas.
Saben si hay alguien que haga un laburo similar al de Bionico pero mas cerca de la zona de Bolson, Bariloche, Esquel?
Salutes y gracias!!
[ 10 mensajes ] |
