abr1768
Publicado: 29 Abr 2016, 09:40 |
Hola. Tenés la rejilla del parabrisas ???
Angel
bebe
Registrado: 09 Jun 2008, 20:04 Mensajes: 2287 Ubicación: castelar
Publicado: 29 Abr 2016, 22:11 |
abr1768 escribiste: Hola. Tenés la rejilla del parabrisas ???
Angel se vendio entra otra dada dee baja x vuelco el martes quizas tenga
_________________ Bebe
osiris
Registrado: 24 Oct 2013, 10:51 Mensajes: 60 Ubicación: Lanus Oeste
Mi modelo Land Rover: Ex Disco 1996, actual Freelander TD4 2006
Publicado: 01 May 2016, 20:54 |
Tenes parte del tapizado de butacas? los faros de giro delanteros, faros traseros y el bisel que va debajo de la optica delantera derecha ?
bebe
Publicado: 02 May 2016, 09:42 |
[quote="osiris"]Tenes parte del tapizado de butacas? los faros de giro delanteros, faros traseros y el bisel que va debajo de la optica delantera derecha ?[/quote
Osiris buen dia,no solo las butacas pero la telasola no la puedo vender igual estan a retapizar
sd bebe
jumcas82
Publicado: 02 May 2016, 14:07 |
como estas? disculpa la molestia por casualidad tenes la coliza de la puerta trasera derecha ? la que va en la parte baja entre el vidrio y el panel externo de la puerta
Iván Castañeda
Registrado: 29 Sep 2009, 10:37 Mensajes: 548 Ubicación: San Rafael - Mdza.
Publicado: 02 May 2016, 21:23 |
bebe, tendrás de casualidad el parasol lado acompañante, bolsillo puerta delantera y bolsillo portón trasero. si están pasame precio y estado Gracias!!
_________________ Disco TDI 97 "La Negrita" http://www.sierranegraturismoaventura.com/
bebe
Publicado: 02 May 2016, 21:49 |
Iván Castañeda escribiste: bebe, tendrás de casualidad el parasol lado acompañante, bolsillo puerta delantera y bolsillo portón trasero. si están pasame precio y estado Gracias!! parasol me fijo y te aviso parta revistero no en esta y laque estax entrar esta semana te digo si tiene
bebe
Publicado: 02 May 2016, 21:50 |
jumcas82 escribiste: como estas? disculpa la molestia por casualidad tenes la coliza de la puerta trasera derecha ? la que va en la parte baja entre el vidrio y el panel externo de la puerta mañana te digo
ROLFI
Registrado: 17 May 2011, 17:08 Mensajes: 478 Ubicación: Valle de Traslasierra Cordoba
Publicado: 03 May 2016, 22:03 |
Tendrías la óptica izquierda y los plásticos de giro delanteros Gracias
bebe
Publicado: 04 May 2016, 09:02 |
ROLFI escribiste: Tendrías la óptica izquierda y los plásticos de giro delanteros Gracias rolfi no trompa nada
bebe
Publicado: 05 May 2016, 14:13 |
paso aquien le pueda interesar lachata entera como se ve esta especificado la s partesque posee solo se le saco esta semana el servo y los nucleos el rseto esta igual tapa puertas ruedas
valor entera 13000 pesos
jumcas82
Publicado: 05 May 2016, 15:32 |
como estas? yo te habia consultado por la coliza trasera derecha que va en la parte baja del vidrio y la chapa externa. la tenes? gracias!!!saludos
bebe
Publicado: 05 May 2016, 16:53 |
jumcas82 escribiste: como estas? yo te habia consultado por la coliza trasera derecha que va en la parte baja del vidrio y la chapa externa. la tenes? gracias!!!saludos HOYFUI Y NO ME FIJE EL MARQUITO TUYO ME OLVIDE PERDON MAÑANA TE AVISO Y LA CHAPA ES DEL LADO ESTERIOR DE ESA VENTANA?
Iván Castañeda
Publicado: 05 May 2016, 18:59 |
Hola Bebe, yo te había consultado por el parasol lado acompañante, te fijaste?. También estara disponible el vidrio alpino lado conductor?
Gracias!
bebe
Publicado: 05 May 2016, 20:21 |
Iván Castañeda escribiste: Hola Bebe, yo te había consultado por el parasol lado acompañante, te fijaste?. También estara disponible el vidrio alpino lado conductor?
Gracias! LO TUYO ME FIJE Y NO ESTA EL PARASOL ESTA LA CONSOLA PERO NO TIENE EL PARASOL Y ALPIMO ESTA ROTO
jumcas82
Publicado: 05 May 2016, 20:25 |
creo que se llama coliza. es la goma que va entre la ventana y la chapa. es como el burlete exterior puerta trasera derecha la como que va a lo largo por arriba de la manija espero hayas entendido un abrazo
bebe
Publicado: 05 May 2016, 20:27 |
jumcas82 escribiste: creo que se llama coliza. es la goma que va entre la ventana y la chapa. es como el burlete exterior puerta trasera derecha la como que va a lo largo por arriba de la manija espero hayas entendido un abrazo OK TE AVISO
bebe
Publicado: 05 May 2016, 20:28 |
jumcas82 escribiste: creo que se llama coliza. es la goma que va entre la ventana y la chapa. es como el burlete exterior puerta trasera derecha la como que va a lo largo por arriba de la manija espero hayas entendido un abrazo MANDAME UN WASAP 0111562560027
Sam
Registrado: 18 Abr 2005, 00:00 Mensajes: 231 Ubicación: Argentina
Publicado: 10 May 2016, 09:46 |
hola! Tendras, en perfecto estado, el marco (negro) donde desliza el vidrio de la puerta trasera, lado acompañante ? Los apoya cabezas grises de las butacas delanteras? Manija, barra gris interna, de puerta conductor? Gracias y saludos. Ezequiel
_________________ Estudio Samsolo Arquitectos
bebe
Publicado: 10 May 2016, 14:25 |
Sam escribiste: hola! Tendras, en perfecto estado, el marco (negro) donde desliza el vidrio de la puerta trasera, lado acompañante ? Los apoya cabezas grises de las butacas delanteras? Manija, barra gris interna, de puerta conductor? Gracias y saludos. Ezequiel n con butacas sam como estas los apoya cabezas, vienen en el cuerpo de las butacas, solos no, estan a retapizar y las butacas el juego 3000 las guias estan pero es vidrio elecctico y tendria que mandar a alguien para que la desarme medio complicado manija conductor no sd bebe
