Registrado: 03 Mar 2016, 13:11 Mensajes: 33 Ubicación: Salta - Capital
Publicado: 23 May 2016, 20:46
Hola Amigos Hoy me fui hacerle cambio de aceite y me metí en la fosa a hacer un control de que este todo ok abajo , y me encuentro esta imagen . Mi consulta es si ahí va un tapón de algo o una pieza que se pueda a ver salido ??? .( es una disco 97 AT 2,5) Gracias!!
Adjuntos:
20160523_193001_opt (1).jpg [ 191.13 KiB | Visto 1063 veces ]
Publicado: 23 May 2016, 21:14
Si. Va una tapa. Para que no entre basura, tierra y/o agua a la zona del convertidor de par.
Publicado: 23 May 2016, 21:50
Si. Después te paso los nros de parte de las 3 cosas. Y si queres las tengo originales y las puedo vender. Sino la tapa la podes hacer y los tapones también.
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 24 May 2016, 09:10
Te falta el tapon de vadeo tambien. Comprale el bulón y a esa tapa lea podes hacer con lata de aluminio tipo embase crema de afeitar en aerosol y lo pegas ademas de abulonarlo para que safe. Despues negocia con Santiago lo original.
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
