Fecha actual 19 Abr 2024, 13:27
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 20:20
Estimados, tuve que reparar el alternador, dejo de funcionar, lo lleve al electricista de siempre, desarma y me dice que se gasto el eje del núcleo donde va clavado el ruleman, este trabajo lo hice aproximadamente 2 meses a tras, compre núcleo de recambio, lleve a probar el regulador, (creo que es el regulador, el que manda la señal al tablero de la luz de bateria, bueno una plaqueta, que también esta quemada,) compre ambas cosas (4300$) :mad: , lleve armo y listo todo bien, pero la consulta es que esta cargando 14V cuando siempre cargo 14,5V lo llame al electricista y me dijo que seguramente era por la batería que estaba baja que de todos modos 14V estaba bien......QUE OPINAN LOS QUE SABEN, ESTA BIEN 14v.. sugerencias se agradecen... muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2018, 21:43
Hola. Está bien ese valor. Prende todas las luces y el aire y fíjate que no baje de 13 volts en ralentí, sin así eso significa que no solo carga bien. Sino que también soporta el consumo.
