Fecha actual 26 Abr 2024, 04:42
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2018, 09:13
Buen dia amigos y colegas Land Roveros. Les consulto una duda que tengo desde hace tiempo.
Desde que compe la disco jamas le puse un limpia inyectores por desconocer del tema. Siempre he escuchado que el mas recomendable era el de John Deere pero siempre tuve miedo de hacer una macana y que le caiga mal :tchin: .
Ahora leyendo un poco en el foro me surgio la duda de si seria necesario / aconcejable o no. El cuenta km acusa apenas 375000 km :lol: . Que opinan los que saben, le pongo un limpa inyectores? de ser asi, cada cuanto mas o menos habria que ponerle? Agradecido desde ya.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2018, 09:39
Lucas, tal vez suene a descuidado lo mío. Yo nunca le puse nada ni cambié nada de inyectores o bomba, y al dia de hoy está en 290.000 mas o menos.
Lo que sí hago es anotar las cargas de combustible y llevar el promedio de manera de darme cuenta si hay algún problema.
Yo tengo la misma reserva que vos respecto de agregar un limpiador, cosa que haría solamente en caso que detecte algún problema, antes de desarmar...
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2018, 10:16
Hola German muchas gracias como simpre por contestar y de manera tan detallada.
Yo por el momento no noto algun problema, salvo quizas que en ruta no pasa de los 110 km/h, lo cual no se si tendra que ver con el tema de inyectores o no.
Crei que podia llegar a ser aconsejable ponerle uno al llenar el tanque , pero no quisiera hacer una macana, por eso mi consulta.
Saludos-
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2018, 18:41
Funciona bien ?
No pongas nada!!!!
No se toca, no se rompe.
A los vehículos hay que alejarlos de los dueños toquetones y de los mecánicos chantas!!!!!! :D :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2018, 17:25
P
Germán, una consulta, que diferencia hay con el Top Diesel de barhal? No funciona como un limpia inyectores? Si no te leí mal en una de las publicaciones lo usabas en cada carga de combustible, puede ser? O te mal interpreté?
Federico.
Discovery I TDI 95´
Ex Discovery I TDI ES 96´
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2018, 17:58
Si, en efecto, desde que la compré hace 19 años y a recomendación del primer dueño, continué echándole ese producto en las cargas. Media botella chiquita cada tanque lleno mas o menos.
En principio ese producto se vende como "elevador del indice de cetano" y su composición ayuda a solubilizar el agua o sea que apunta a mejorar la combustión y a evitar que la humedad que estuviese en el circuito se transforme en cristales a baja temperatura.
No es un líquido para echar y limpiar una única vez, sino un aditivo para usar contínuamente. Yo creo que a esta altura ni debe valer la pena comenzar a hacer eso porque el diesel actual debe ser de mejorísima calidad que el de hace 20 años atrás.
En la D2, por ejemplo, donde la recomendación fue oportunamente usar Euro o Infinia Diesel, no le pongo nada más. Si llegara a sentir alguna anomalía relacionada con los inyectores, antes de desarmar algo le echaría un limpiador para probar.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2018, 18:30
Según me cuenta un pariente que es dueño de una estación de servicio YPF, el gasoil común está viniendo en una excelente calidad. Tal es así que a sus camionetas no le pone ni siquiera infinia.
Sin embargo en la vereda de enfrente tengo a un amigo mecánico que me cuenta que en lo que va del año tuvo que hacer varios motores ya que vienen todos agarrados, como si el gasoil viniera "seco", por eso me recomendaba que le ponga siempre un aditivo.
Distintas opiniones...
Discovery I TDI 95´
