Fecha actual 24 Abr 2024, 16:38
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mi modelo Land Rover: Defe - 2006
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2018, 09:41
No Daniel, el reloj tiene una lamparita bayoneta como esta, 12v 1,2W (de orígen Osram)
Y podés sacar el módulo del reloj y sustituirlo desde atrás, por el metodo "de las tarjetas de crédito", o bien bajando la tapa de fusibles y adoptando una postura contorsionada hasta llegar al culote de la lampara desde ahí.
Para el centro del tablero hay que sustituir un piojito sin culote de 1,2W (o fijate si el bulbo existente indicaba ser de más potencia).
Que distriibuye su pobre iluminación a traves de una pieza de policarbonato transparente, a modo de fibra optica.
En este caso tal vez estaría bueno conseguir algo de más potencia pero LED (pues no conviene poner algo mas caliente de filamento).
Para cambiar ese bulbo tenés que sacar las tres perillas giratorias y el cursor del ventilador, aflojar los tornillos ocultos por estas para retirar el panel y lavar todo con agua y jabón para que se vea la luz posteriormente. No usar alcohol.
Cualquier duda hay fotos en el tip de desarme central del tablero:
viewtopic.php?f=20&t=105269
GENIOOOOOO!!!! como siempre la explicacion clara!!!
un abrazo
