Fecha actual 09 Jul 2020, 04:51
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2020, 10:33
Buenos días. Estoy buscando el voltaje qué debería existir en el poste positivo de la bobina del motor. Actualmente se encuentra sin resistencia y el voltaje que recibe es el del carro en general. Cuando calienta, la marcha mínima se vuelve errática y sospecho que puede ser esto. La bobina es la que se vende original hoy día. Bosch ‭0221122392‬. Gracias.
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 12:06
Por si le sirve a alguien la información, este motor específico funciona con bobina que recibe en positivo 9 voltios. le puse la resistencia y quedó perfecto como nunca había estado. parece que hay otras versiones que usan 12V, pero ésta trabsja con 9v.
Mi modelo Land Rover: Freelander tdi
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 22:17
Hola amigos tengo una Freelander 99 TDI le hice cambio de aceite y cuando sacó el filtro encontré un permito con punta , como si fuera una aguja de 3 cm, creo que corresponde a la bba, el tema que no se dónde, alguien tiene el despiece de la misma?
