Fecha actual 26 Abr 2024, 21:29
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2021, 23:46
Traela a CABA (por más que estés a tantos kms. tal vez, si sos socio del ACA te lo envían a un costo menor) por ej. al conocido Taller World especialista en LRs (buscá la página web) y dejá de gasta plata en mecánicos "todo terreno" que inventan cualquier cosa o, directamente, no tienen la menor idea
Mi modelo Land Rover: Discovery I ES Diesel 1996
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2021, 18:08
Hola, no me paso, pero seguro tenes una perdida en una de tus ruedas delanteras. Fijate bien los pustones a ver si no ves una mancha. Si no, continua purgando ambas ruedas y tiene que llegar a hacer tope. Si tenes ABS no hay gran diferencia. Si le desconfias, simplemente sacale el conector o el fusible y no va a abrir ningun solenoide.
Revisale los flexibles de freno a ambas ruedas. Eso tambien genera falla de ese estilo. Llegado el caso obtura cada caño individualmente para ir llegando al culpable
Hola Germán! Perdón por "engancharme" en el tema. Ando con un problema similar al que describe el amigo fzappala y el mecánico me dice que la única opción que queda es que esté fallando el ABS. Atento a lo que comentaste en el mensaje que cito: si le saco el fusible al ABS queda totalmente anulado? No tendría mas "influencia" en el sistema? Pregunto porque sería una forma muy práctica (para mí, que no estoy ni cerca de ser mecánico) de probarlo. Gracias!
Martin Graglia, arq.
Posadas, Misiones
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2021, 21:53
Quitar el fusible es apagar la parte electrica del sistema ABS. Lo deja inoperante. Pero si hay sospecha de que una valvula ABS está fallando, recordemos que con un fusible no eliminamos un elemento hidraulico. Por ende, si la falla parece ser una perdida, lo indicado no seria sacar el fusible sino que seria tapar los caños que van al bloque de valvulas para confirmar que alli está la pérdida.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ene 2021, 23:33
Coincido totalmente con Santiago Defeyago e insisto, a esta altura, mandala a bun taller LR de CABA o Gran Bs. As. Por corresponencia no creo que arregles el problema :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2021, 16:51
Clarísimo, muchas gracias Germán!
Posadas, Misiones
