Fecha actual 17 May 2024, 12:08
Nuevo tema Responder al tema  [ 45 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2023, 15:54
Imagen RTC3747
La pieza que buscas es esta, el agujro que precisa es cuadrado.
Creo que en ML esta un sustituto
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2023, 00:18
Gracias German pero no es la pieza q busco.
Son las trabas tipo remache que sujetan el zocalo de plastico lateral que va por afuera El que va de rueda a rueda. Son 12 creo por cada zocalo.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2023, 12:24
Ah! esas si son mas faciles
79086L es el codigo Land Rover, pero se usan similares en otros coches.
Voy a poner aqui el metodo de extraccion y recuperacion sugerido por Titanio, que funciona perfecto:
"1) empujar el perno del medio con un destornillador o perno y martillo plastico, de manera que caiga dentro del cajón de chapa estructural. 2) Extraer el zocalo con todos los plugs 3) colocar la Disco inclinada en una subida y llenar de agua los zocalos a traves de un agujerito cercano a la parte delantera. Por el escape de la parte trasera van a salir flotando todos los palitos..."
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2023, 12:42
Muchas gracias por la info.
Esta bueno el sistema de recuperacion.
Rodolfo Ocaranza
Disco I Año 97
Santiago del Estero
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2024, 23:48
¿No hay ningunas fotos finales de como termino la gran reparación integral del chaperio?
