[ 5 mensajes ] |
Publicado: 08 Ago 2007, 21:04 |
En el tema que abrió Achino, preguntaba Mario L que significa el número del código.
Dicho número es la longitud de la correa. Mientras que la 1580 tiene 1,58m, la 1600 tiene 1,6m. La diferencia es mínima, pero dado que nuestros autos tienen tensor a resorte y que la ley de Hook dice F=K.x, tenemos que la correa queda más tensa.
Debido a eso el funcionamiento es más silencioso, pero a su vez estamos cargando axialmente a las poleas en más medida de lo calculado.
Entonces corremos el riesgo de romper prematuramente, por ejemplo, el cojinete a rodillos que tiene el eje de la bomba de agua.
:arrow:
defeyago
Publicado: 08 Ago 2007, 21:28 |
Germán : en este post del sector técnico se ve bien clara la distancia entre marcas del tensor para saber si se está usando la correa correcta o no...
Si las marcas están separadas entre 7 y 10 mms aprox estás usando la correa correcta... Si las marcas están juntas (o casi) estás usando una correa larga o estirada...Si las marcas están mas alejadas de 10 mms entre si estás usando una correa corta y a la larga va a traer problemas...
http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=66
CCIBRAN
Registrado: 09 Ago 2007, 00:06 Mensajes: 27 Ubicación: OLAVARRIA
Publicado: 09 Ago 2007, 13:10 |
SANTIAGO EN LA DISCO ES IGUAL QUE EN LA FOTO QUE PUSISTE PORQUE NO ENTIENDO LA FOTO, TE COMENTO QUE COMPRE GATES 7PK 1600 Y NO QUIERO METER LA PATA
_________________ CCIBRAN
DISCOVERY TDI GRIS PLATA 1998
OLAVARRIA
mstocker
Publicado: 09 Ago 2007, 13:48 |
Ccibran en la disco es igual. La foto está sacada desde arriba del tensor. Fijate si la 1600 es la que corresponde a tu modelo.
saludos, maximo
Luis Mario Leventer
Registrado: 09 Ago 2007, 14:03 Mensajes: 109 Ubicación: Corrientes
Publicado: 09 Ago 2007, 14:16 |
Como deciamos anteriormente, encontre las marcas que dice Santi, a mi me da como 14 mm, aunque todo anda fenomeno estimo que es corta y tendria que ser 1590 o 1600, mi polea del alt. es la mas grande, originalmente la correa fue 1605, luego use la Flenor 1600, pero ahora le puse una 1580 que curiosamente coincidia la medida con la 1600 que saque, en fin seguimos opinando y vere que hago con la correita, es dificil conseguir la 1600 7PK por aca pero seguiremos intentando. Saludos Mario de Corrientes
[ 5 mensajes ] |
