Fecha actual 25 Abr 2024, 00:45
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2011, 01:06
Cómo medir el aceite y dónde está el orificio para cargar aceite a la caja de cambios automatica de un discovery II v8 año 2001, mejor si hay una imagen de respaldo.
gracias por adelantado.
En mi ciudad no hay mecánicos especialistas en land rover, por lo que estan perdidos en este tema.
Land Rover Discovery II V8 Mod. 2000, caja automatica
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2011, 11:25
Bueno, ese ese un temita que me llevo varios dias asumir.
No hay varilla.
La tapa del carter de la caja tiene 2 tapones, uno por debajo, que es el tapon de drenaje, y otro en la cara delantera que es el de llenado/Nivel
Para revisar el aceite hacen falta 2 personas, una fosa, herramientas...
9. Llene la caja de cambios con el aceite
recomendado, hasta que alcance la parte
inferior del agujero para el tapón de llenado/
nivel del aceite.
10. Seleccione "P" (estacionamiento).
11. Asegúrese de que el freno de mano está
puesto.
12. Ponga el motor en marcha y deje que ralentice.
13. Pise el pedal de freno.
14. Mientras llena la caja de cambios, desplace la
palanca del selector por todas las velocidades.
15. Con el motor funcionando al ralentí, siga
llenando la caja de cambios hasta que por el
agujero para el tapón de llenado/nivel escape
un hilo de aceite de 2 mm.
16. Monte una arandela de estanqueidad nueva en
el tapón de llenado/nivel de la caja de cambios,
meta el tapón y apriételo a 30 Nm.
17. Pare el motor.
18. Elimine todo indicio de aceite de la carcasa de
caja de cambios.
Tengo un CD con el Rave en español para Discovery II 00 y 01, Defender y Freelander 01
Mandame una direccion de correo y vemos como hago para pasartelo.
Estan todos los manuales, con ilustraciones.
Saludos. Tato-H
Discovery Series II 2000 V8 AT
EX- Range Rover Classic 1988 3.5 V8
Ex- Discovery Tdi 1997
Mensaje sin leer Publicado: 01 Feb 2011, 23:35
FranzRR,
Vea este post:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=119193&highlight=
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2011, 00:15
Tato-H escribiste:
Saludos. Tato-H
hola tato! me lo mandarias a mi? davidlogrippo@hotmail.com
ya he cabiado el aceite de la caja, con el filtro pero necesito saber algunas cuestiones mas...
saludos!
david
Discovery serie ll SD V8 nas
Mensaje sin leer Publicado: 02 Feb 2011, 17:08
gracias tato mi correo franz_guezmi@hotmail.com
encontre un cd manual en sta pagina q lo stoy descargando, no se si es el mismo te dejo el linck
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... t=manuales
y tus instrucciones ne sirvieron de muxo ya q era muy necesario el cambio de aceite
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2016, 02:16
Hola, Taho, cómo podría hacer para conseguir el CD con la información de la Discovery II
mi correo es spacheco@ice.co.cr
Saludos gracias
Mensaje sin leer Publicado: 20 May 2016, 12:55
Hola, soy fanatico de Land Rover y elfeliz propietario de 2 camionetas Discovery II del año 2003, una de ellas perdio fuerza al conducirla en pendientes, nesecito hacerle el cambio de aceite a la caja automatica, por favor me pueden enviar el CD con las instrucciones de como hacerlo, gracias mil.
Mi correo es: josernestozavaleta@yahoo.es
Jose Zavaleta.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2019, 17:29
Hola buenas tardes . Me han aconsejado que ya cambie el aceite de la caja de mi disco 2 modelo 2001 . Anda perfecto pero voy a hacerlo . Podrás mandarme el camino a pedagogiadelamotricidad@gmail.com
Muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2019, 08:46
horabado escribiste:
Muchas gracias
Este es un post muy antiguo, fijate que la última actividad registrada es de mayo de 2016. Si lo que necesitás son manuales fijate que en la sección "Temas Generales" están todos los manuales para descargar.
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
