Fecha actual 23 Abr 2024, 17:32
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2011, 16:03
Ya me recomedaron a un mecanico de aca que sabe de LR... para la próxima..
Mensaje sin leer Publicado: 21 Abr 2011, 19:30
Bueno, el problemita en mi disco sigue y quiero dejarla ok para viajar.. Ya hable con la persona que "transarg" me recomendó y el martes se la estaría llevando... espero poder disfrutarla despues de ésto. un saludo amigos.
Mi modelo Land Rover: Discovery II 2004
Mensaje sin leer Publicado: 22 Abr 2011, 16:19
Lucho, sino le encuentran la vuelta a la disco antes de seguir dando vueltas y gastando dinero,
traela a la plata a lo de Carlos Conosciutto " carlitos " para los amigos. Te la va a dejar de 10 y cobrando muy barato.
Pedro Durante, neofito, charly 13, fly rover, biggie, miguel ayala, rover420, pakociu y yo entre otros le confiamos nuestras chatas.
Yo lo unico que se de las disco es que llevan gas oil comun y humean negro al arrancar, y hasta ahora nunca tuve ningun drama. Atiende Land rovers de todo tipo, TDI, defender, freelander, Discos V8, Td5 etc.
Si podes hacer el esfuerzo de traerla a la larga vas a ganar tiempo y dinero.
Por otra parte tengo presente lo del encauzador ahora estoy trabajando en neuquén, la semana que viene estoy de vuelta en la plata y te paso las novedades que tenga.
Saludos, suerte
un abrazo
Fernando
Mi Padre me decía no subas al camión
no vayas donde todos si no hay una razón
Ex Disco TDI 98 Vermelha
Ex DiscoII 2000 Bombona
Disco II 2004 La Tanqueta
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2011, 20:05
Muchachos ya esta el diagnóstico de la disco... Un ruleman de la caja de velocidades..una pavada!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2011, 16:09
Bueno amigos ya tengo la discovery en casa! :D se le cambio el ruleman de la caja y ahora anda que es una maravilla!
Un saludo y muchas gracias por su ayuda :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2011, 17:31
Que buena noticia!! :grin:
Felicitaciines! Me alegro mucho, y espero que comiences a disfrutarla!
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2011, 01:05
esa es una buena noticia, felicitaciones y que la disfrutes
ponele aceite SHELL DONAX TX SEMISINTETICO DEXRON3 + PATRIOT POWER
O MTF 94 + patriot power
Saludos alfa
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2011, 11:44
Gracias German y Alfa! Así va a ser... Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2011, 19:03
No pongas Patriot nada, buen aceite para cada cosa y listo y menos a la caja de cambios.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 19:30
Hola gente, una consulta, para la Disco le estaba colocando el ATF...., ahora despues de leer varios post me surge la duda de colocar el MTF, aca en Bari esta el ELF TRANSELF NFJ 75 W 80 clasificacion API GL4, le doy para adelante con este para la caja de cambios?
Gracias.
Slds,
Cristian.
Disco TDI 300
" Una vez terminado el juego, el Rey y el Peon vuelven a la misma caja... "
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 19:57
condor101171 escribiste:
Gracias.
Supuestamente es compatible, a mi personalmente no me gusta. Uso el Shell o el Honda (o el LR obvio)
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 20:16
Si es el Made in France en envase legítimo yo se lo pondría.
Saludos, Max
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 21:44
Gracias Santi y Max, el envase que vi hoy decia made in Tablada, La Matanza :eek: .
Slds,
Cristian.
Disco TDI 300
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 23:24
Bueno, quién sabe, por ahí es mejor que el galo!!!
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ago 2011, 23:38
Totalmente de acuerdo Max, pero me hiciste surgir la duda ya que tengo el envase del ATF y ese si es made in france...habra que probar con el local.
Slds,
Cristian.
Disco TDI 300
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2011, 10:00
Hay que ver. A veces dice "fraccionado en argentina", que no es lo mismo. De todas formas, los aditivos seguramente que deben ser importados, pero cuando se mete la mano acá siempre se abre el lugar a la duda . . .
saludos, Max
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 1998
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2018, 08:37
Hola , leí todos los post sobre el aceite que va en la caja de cambios manual del Discovery 1, tengo uno que cuando lo compre tenia aceite MTF 80, sin problema evidente, luego cuando hice el cambio después de leer el manual, le puse ATF de caja automática sin problemas tampoco....entiendo lo del aceite pesado para los engranes pero me tiene intranquilo la bomba interna de aceite, dudo que pueda impulsar este aceite 80 a través de los orificios de lubricacion....
Alguien verifico esto?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2018, 09:46
El que va es el que va. Y actualmente (o al menos así lo dice el último boletín LR al respecto) el aceite que corresponde para la caja R380 es el MTF94 o sus equivalentes 75W80 GL4 ya mencionados en éste, y tantos otros, post.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2018, 18:45
Libriano,
que sería el MTF 80? Si cumple con la especificación que menciona Santiago estarías bien encaminado.
Ojo que la caja requiere el aceite especificado y no va cualquiera! Sale caro luego!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2018, 20:44
Perfecto , queda claro.
Muchísimas gracias como siempre.
