Discoviajero
Registrado: 16 Ago 2007, 00:54 Mensajes: 462 Ubicación: Zárate Buenos Aires Argentina
Publicado: 12 Sep 2007, 01:28 |
dioxi a mi me paso en el primer viaje corto que hice a capital desde Zarate, pero se fue quedando de a poco, cada vez que pisaba el embrague se iba mas abajo, y al final se quedo completamente sin embrague, asi que la lleve al taller de mi hermano desarme el bombin y cambie el juego de reparacion , el cilindro estaba bueno, aproveche y cambie la reparacion de la bomba tambien, asi que me salio $ 50 y quedo joya, no tube mas problemas, es cuestion de revisar y descartar por ej. la bomba se prueba desconectando el caño de entrada al bombin, si al apretar de una ves que no hay presion es la bomba, si hay presion. sacas el bombin, haces accionar la bomba y si ves que el movimiento es dificultoso y poca presion, es bombin de lo contrario es horquilla o conjunto de embrague.
Marcelo
Sergio Long
Publicado: 12 Sep 2007, 11:40 |
Como pueden serte utiles las experiencias va la mia; en el 2003 con 145.000 km reales recorridos, se me rompio el embrague, la horquilla. El pedal siempre igual no cambio tal vez un poco mas liviano, solo q no accionaba el embrague.
Me cambiaron la horquilla, y "ya que" (el famoso ya que estamos) reemplazaron el dico de embrague (equipo q le dicen no se q mas incluye) y la carpodina (bolillero de empuje).
El costo no viene al caso por el tiempo y por q inclui mas cosas en la reparacion.
Como comentario (y por tu calentura) esa vuelta cambie las mangueras de presion (q siguieron perdiendo hasta q me las agarro Barbosa) refrigerante, repare el tamboe de la llave de contacto (no nuevo sino simplemente sacarle las combinaciones defctuosas), focos quemados, un bolillero de no se donde etc; 1.860 $.
Cuando estas nenas piden, son caras jajajaja; pero a 8 años de tenerla no la cambio por una Toyorta o Yip o Muchabici o Nissen y menos por una "Renaul Csenic"; soy masoquista y la cambiaria por otra LR jajaj pero no entra en MI presupuesto.
De onda
molinajc
Registrado: 07 Ago 2007, 11:34 Mensajes: 1004 Ubicación: (Concepción Tucumán) - Catamarca
Publicado: 12 Sep 2007, 11:54 |
Un Kit embrague LUK aleman por acá está en $780.
_________________ Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Publicado: 13 Sep 2007, 00:01 |
Y si es bomba y/o bombin y por cambiarle las gomitas te cobran 700 entre materiales y M/O tambien te estan choreando. Hace la prueba (o que te la hagan) que te dice Discoviajero y ahi vas a tener un panorama mas claro del asunto. La bomba se repara casi siempre y es muy barato me han cobrado $15 en una casa de frenos la mano de obra nada porque la saque y puse yo pero no es para tanto. El bombin si no esta picado (a veces es probable que este) tambien es barato repararlo y si hay que reponerlo entero tampoco es para tanto y cambiarlo es una boludez de 20 minutos para la cual no te deberian cobrar tanto... pero en estas cosas si no tenes un mecanico de confianza o amigo de verdad estas sonado...
Abrazo y suerte,
Publicado: 13 Sep 2007, 00:16 |
Si mal no recuerdo el bombin GENUINO LR comprado en Silgrada lo pague algo de 300 pesos...y 50 mangos para cambiarlo de mano de obra.
El taller Diaz Hermanos (que no es barato precisamente) para cambiar un embrague te cobra aprox 500 pesos de MO (precio pasado hace una semana a un amigo que averiguo)...El Kit completo Valeo creo que ronda las 900 pesos
dioxy
Registrado: 08 Ago 2007, 00:47 Mensajes: 134 Ubicación: Comodoro Rivadavia
Publicado: 14 Sep 2007, 00:46 |
bueno, era la horquilla nomas, estoy en paz con mi camioneta nuevamente, elpresupuesto bajo en 75% asi que estoy tratando de acomodarme para poder viajar al encuentro de El Bolson.
Con respecto a la rotura de la horquilla fue muy similar a la que pueden ver en la foto mas arriba, la que se hizo fue adaptar la horquilla de una Ranger, soldando la parte nueva a la parte original que estaba sana, el mecanico me brindo seguirdad y garantia, tambien hubo que cambiar el ruleman de empuje y un cañito del bombin que me lo hacia el tornero ( no me acuerdo como se llama). Espero realize un buen trabajo y funcione bien, en caso de ser asi voy a contarles bien como hizo todo paso a paso por si les pasa algun dia.
Muchas gracias a todas las personas que dieron su opinion y me ayudaron de una u otra forma, sobre todo a ahorrarme 3 lucas, que mierda!!!!!
_________________ Dioxy
Gabriel Mendes Nunes
Ex-Disco 300 TDI
Self cooking center!
JDC
Registrado: 14 Ago 2007, 08:57 Mensajes: 52 Ubicación: Comodoro Rivadavia
Publicado: 14 Sep 2007, 10:54 |
Viste Gabriel que no te tenias que poner loco e ir a ver a mi mecanico. Hace años que me mantiene mis autos y hasta ahora no se zarpa.
Cada vez que mande a hacer algo y lo termina, me da las boletas de compra de los repuestos y en una bolsa los viejos que cambió.
Este loco atendia los Defender que tenia CTI aca en Comodoro, asi que los conoce bastante bien y para los precios de Comodoro, no te mata en la mano de obra, eso si el taller que tiene es chico y siempre esta hasta las bolas de laburo.
Aguante el foro !!!!! y cuando los put... del seguro me reparen la morocha, vuelvo al ruedo, Tenia la esperanza de ir al encuentro en el Bolsón, pero con la desgracia que me paso (volque cerca de Esquel), esta vez me la pierdo.
Un abrazo a todos, y gracias a todos por participar, esta vez el provecho de que exista el foro lo saco Gabriel, pero mañana nos tocara a nosotros.
_________________ Jorge
Discovery TDI 98
(La Morocha)
Toqui
Registrado: 07 Ago 2007, 13:27 Mensajes: 1332 Ubicación: Haedo - Bs Aires
Publicado: 16 Sep 2007, 20:59 |
Gabriel, en mi caso tambien fue la horquilla, quedó así:
Y en el ya que estamos le hice reparar el disco y el ruleman de empuje. La reparación fue porque me agarró en mal momento, pero me quedo tranquilo igual.
El pedal quedó logicamente bastante mas blando.
Toqui
