dioxy
Registrado: 08 Ago 2007, 00:47 Mensajes: 134 Ubicación: Comodoro Rivadavia
Publicado: 10 Sep 2007, 18:58 |
a dos cuadras de mi casa pise el embrague y se me fue al fondo, al llegar a casa apague el motor y mire los niveles de aceite hidraulico los cuales estaban bien, al poner en marcha el motro el embrague esta como tosca y nno puedo poner ningun cambio, ayuda!!!
_________________ Dioxy
Gabriel Mendes Nunes
Ex-Disco 300 TDI
Self cooking center!
somuncura
Registrado: 12 Ago 2007, 15:10 Mensajes: 124 Ubicación: Viedma - Rio Negro - Argentina
Publicado: 10 Sep 2007, 19:42 |
Opción de mínima: bombin de embrague.Si es asi, comprá uno en Mickey y listo. Caso contrario va para cambio completo de embrague (ya que estamos)
Suerte !!
Gustavo
Discovery 300TDI (on the road again !!)
Viedma
molinajc
Publicado: 10 Sep 2007, 19:44 |
Dioxy, me parece que vas a tener que hacer revisar bombin y bomba de embrague.
Por ahí debe andar el problema.
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
dioxy
che y cuanto saldra la joda esa???
Ex-Disco 300 TDI
molinajc
Publicado: 10 Sep 2007, 19:47 |
No tengo precios actualizados de las partes completas, pero si el cuerpo está bien, cualquier embraguero habilidoso te lo puede reparar por dos mangos.
1994 Defender TGV
dioxy
Publicado: 10 Sep 2007, 19:58 |
bueno,me voy a ver a un embraguero entonces, ya estaba puteando para todos lados , me dejaste unpoco mas tranqui
Ex-Disco 300 TDI
hernandiscovery
Publicado: 10 Sep 2007, 22:44 |
hola dioxy,de acuerdo al sintoma que describis,a gustavomdq le paso lo mismo en mendoza y el tema no era ni bomba ni bopmbin,sino la horquilla del embrague. el arreglo fue el tipico de embrague,sacar motor etc.creo que la joda le salio 1000 mangos,pero hay que ver que estaba de viaje,habia urgencia y ..esas cosas te las cobran!
saludos y suerte
_________________ hernan
TALABOY
Registrado: 07 Ago 2007, 10:26 Mensajes: 1178 Ubicación: MONTE GRANDE - PCIA DE BUENOS AIRES
Publicado: 10 Sep 2007, 23:04 |
SE PUEDE HABER ROTO UN RESORTE DE LA PLACA ES MUY PROBABLE.
SALUDOS
Toqui
Registrado: 07 Ago 2007, 13:27 Mensajes: 1332 Ubicación: Haedo - Bs Aires
Publicado: 11 Sep 2007, 08:06 |
Gabriel, me pasó exactamente lo mismo. Es tal cual cuenta Hernan: Horquilla rota, creo que figura en el rave como "palanca de desembrague". Precisamente la bolita del medio de la horquilla se rompió y atravesó el cuerpo. El pedal se fue al fondo y no vuelve solo. No perdí una gota de líquido.
Hice 18 km en primera hasta casa. Apagando y prendiendo el motor cada parada.
Se aprovechó la desarmada/bajada de caja para revisar el embrague y como estaba en condiciones deplorables tambien se cambia. En mi caso iba por los 193000 km.
Toqui
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 11 Sep 2007, 09:00 |
a bajo presupuesto se reparan las orquillas
suarber
Publicado: 11 Sep 2007, 09:54 |
Reparar? No es algo de muy bajo costo?
_________________ Marcelo
Tato
Publicado: 11 Sep 2007, 10:44 |
Me parece que algo de 140 mangos sale la horquilla, medio afano por un cacho de fierro, pero cuando ya estas en el baile...
Toqui
Publicado: 11 Sep 2007, 11:17 |
Si, 140/150 por lo que me comentó Nestor de Concept.
No creo que valga la pena repararla.
LRsafor
Publicado: 11 Sep 2007, 15:24 |
hernandiscovery escribiste: hola dioxy,de acuerdo al sintoma que describis,a gustavomdq le paso lo mismo en mendoza y el tema no era ni bomba ni bopmbin,sino la horquilla del embrague. el arreglo fue el tipico de embrague,sacar motor etc. saludos y suerte
Efectivamente, voto por la horquilla! este tema ya lo tratamos el mes pasado....
http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=763
Jorge Unamuno
Publicado: 11 Sep 2007, 17:08 |
yo quise decir cuando el presupusto bajo es tuyo
de todas maneras lo que yo hice a un soldador experto, se la hice reparar para tenerla de repuesto
Jorge Unamuno
Publicado: 11 Sep 2007, 17:09 |
ahi si en este caso aprovechas a cambiar este como este la crapodina ( salvo lo hayas hecho hace un mes)
y alguien no se quien hablaba de un cavle si lo encontras sacalo
dioxy
Publicado: 11 Sep 2007, 22:39 |
o son muy malas noticias las que me dieron o es un reberendo culiao mi mecanico o que carajo de mala suerte tengo ( la puta madre), a penas miro el embrague me dijo
Mecanico -"se cago el embraque, hay que cambiarlo todo!!"
yo- ¡¿y eso cuanto sale ????
Mecanico - y!!!??? el embrague te sale mas o menos $ 2 lucas, $ 2 lucas y media
Yo- Pero la reput... #$%&%$#$%& que lo pario! y de mano de obra???
Mecanico - y mas o menos $ 1700, pero te hago precio $ 1400
Alguien quiere una discovery 97??, 155.000 km, acepto renault Scenic en parte de pago
Tapa, valvulas, correas hechas hace 3 meses
Embraque recien hecho
Escucho ofertas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no puedo decir nada mas.
Ex-Disco 300 TDI
TALABOY
Publicado: 11 Sep 2007, 22:49 |
YA HICISTES EL EMBRAGUE?????
POR ESA PLATA?????
EL KIT COIMPLETO ACA RONDA LOS $ 900 JAMAS PUEDE VALER 2 LUCAS ALLA.
SI TE COBRO ESO TE ROBO. Y LA MANO DE OBRA PASADITO MAL.
dioxy
bueno, ese era el post que pensaba poner apenas termine con mi cuñado y para que vean el grado de calentura que tenia, puesto que hace cuatro meses que compre la disco supuestamente a un fuck tipo que se la compra a un fuck discapasitado que la tubo guardada en un galpon durante dos años y la puta que los pario a los dos o al que le bajo los kilomentros, por que despues de leer las contestaciones anteriores ya no se que pensar.
Despues de tomar aire y contar hasta 10 llame a mikey para ver cuanto salia el conjinto de embrague, me despacho con un modico $ 890 pesos, que es uno aleman, y dista mucho de las dos lucas y media
Ya despues de la llamada ya baje un cambio y me fui a ver a otro mecancio recomendado por Jorgue (que volco cerca de esquel) y me dijo algo completamente distinto, la miro y me dijo "Bomba y Bombin" a lo que siguio un "repuestos 300. mano de obra 400."!! Obviamente que se llevo la camioneta en el acto, todavia no tengo novedades con lo que se encontro al desarmar, mañana les cuento, de ultima el conjunto aleman es bueno??
es verdad que hay que desarmanr todos los pedales y sacar la tapa que esta adelante del asiento, y desarmar media camioneta para cambiar el conjunto???? Todo eso me lo dijo el primer mecanico
Ex-Disco 300 TDI
Hachepe
Publicado: 11 Sep 2007, 23:14 |
Embrague nuevo completo no pasa de 1500 con mano de obra incluida en uno de los talleres recomendados en este foro.
No te dejes afanar.
