billyman
Publicado: 31 Jul 2013, 14:50 |
billyman
Publicado: 31 Jul 2013, 19:15 |
BUENO GENTE AHORA SI , CONTINUO, PARA SACAR EL VASO DE LA TRAMPA UTILIZE UNA LLAVE DE 7/16 YA QUE EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE LA TRAMPA Y EL PISO NO ME PERMITIO METER UN TUVO CON MANGO CRIQET,HAY QUE AFLOJAR UN TORNILLO CON ESA LLAVE , SON POCAS VUELTAS , EL TORNILLO SE PUEDE LEVANTAR CUANDO SE AFLOJO PERO NO SALE YA QUE TOCA EN EL PISO DE LA CHATA, DESPUES HIZE FUERZA , Y ACA COMENTO LO QUE PASA, EL VASO ESTABA PEGADO A LA JUNTA, DEBERIA HACER BASTANTE QUE NO SE SACABA Y COMO NO HABIA PODIDO AFLOJAR LA MARIPOSA ESTABA LLENO DE GSOIL CUANDO AFLOJO DE GOLPE ME CAYO UN POCO DE GAS OIL ENCIMA , SAQUE TAMBIEN ESE ESPECIE DE PARAGUITA QUE VA A PRESION Y TIENE UN ORRING EN EL VASTAGO DONDE CALZA Y CON ESO SALI DE ABAJO Y COMENZE A LIMPIAR EL VASO QUE COMO MUESTRA LA FOTO TENIA EN EL FONDO UN MONTON DE MUGRE ,PARECIA TIERRA DURA,LUEGO ME PUSE A TRATAR DE SACAR LA MARIPOSA Y NO PUDE AUNQUE LIMPIE BIEN DE ADENTRO Y LA DEJE UN RATO CON W D 40, FINALMENTE HICE UN POCO MAS DEFUERZA Y SE PARTIO,PARA EXTRAER EL PEDACITO FQUE QUEDO EN LA ROSCA ROMPI DE ADENTRO UNA PARTE QUE SOBRESALIA DEL PLASTICO DE LA MARIPOSA, LE CLAVE UN DESTORNILLADOR PLANO UN POQUITO MAS CHICO QUE LA ROSCA Y GIRE COMO PARA SACARLO DEL LADO INTERIOR DEL VASO,LUEGO CONSEGUI UN TORNILLO CON LA MISMA ROSCA I CON VUELO PARA QUE LA ARANDELA DE GOMA QUE LLEVA TUVIEERA BUEN ASIENTO. ACLARO QUE TUVE QUE IR ENROSCANDO EL TORNILLO DE A POCO PORQUE EN LA ROSCA HABIA MUGRE PEGADA Y NO TENIA MACHO DE ESA MEDIDA.LUEGO COLOQUE NUEVAMENTE EL PARAGUITA , EL VASO , ACLARO QUE NO TENIA JUNTA DE ESA MEDIDA Y LA DI VUELTA PARA QUE ASENTARA EL VASO DEL OTRO LADO,APRETE EL TORNILLO Y LISTO.LEVANTE EL CAPOT ,NO ENCONTRE BOMBIN PARA PURGAR , ENTONCES PUSE EN MARCHA Y ALOS POCOS SEGUNDOS SE PARO, AFLOJE EL PURGADOR DEL FILTRO,LE DI ARRANQUE TRES VECES Y ARRANCO SIN PROBLEMAS .NO SE SI LA MARIPOSA ES DE PLASTICO POR ALGUNA RAZON,YO PUSE UN TORNILLO CON UN POCO DE GRASA EN LA ROSCA POR LAS DUDAS, PERO ME PAARECE IMPORTANTE UNA VEZ CADA TANTO AFLOJAR Y DEJAR QUE SALGA AGUA SI LA HAY O GS OIL.VOY A VER SU PUEDO MANDAR OTRAS FOTOS FQUE SAQUE .ESPERO FQUE SIRVA LA INFO. ABRAZO A TODOS
billyman
Publicado: 31 Jul 2013, 19:16 |
Sergio Long
Publicado: 31 Jul 2013, 20:13 |
muy buena
yo me tiro cada 15 dias (cada cargada de combustible ) y lo purgo sin sacar el tornillo q tiene un corte para poder purgar mas rapido, solo unas gotas para saber q no tiene agua
es de plastico para q no se oxide ya q esta en contacto con agua agresiva supuestamente
el paraguita es el tranquilizador para ayudar a decantar el agua
Abrazos
espartaco
Publicado: 31 Jul 2013, 22:51 |
BUENAS NOCHES, MUY BUENA INFO CHE BILLYMAN, NO LA SABÍA ESA, SIEMPRE MIRABA EL TACHO ESE DESDE LA FOSA Y M OLVIDABA DE PREGUNTAR PARA Q CORNO ERA, SUPONÍA Q ERA ALGÚNA CLASE DE FILTRO PERO AHORA YA M ACLARASTE EL PANORAMA, CUANDO TENGA TIEMPO VOY A HACERLE UNA LIMPIEZA. MUCHAS GRACIAS Y SALU2.
billyman
Publicado: 31 Jul 2013, 22:56 |
HOLA SERGIO , SUPONIA QUE ALGUNA RAZON HABIA DE QUE LA MARIPOSA FUESE DE PLASTICO, POR ESO PUSE UN TORNILLO CROMADO Y ADEMAS ENGRASE LA ROSCA. ESPARTACO , DALE NOMAS , ME LLEVO DOS HORAS Y YO NO SE SI ME PARECE A MI , PERO ME DA LA IMPRESION DESDE QUE LIMPIE LA TRAMPA QUE TIRA MAS . ABRAZO
espartaco
Publicado: 31 Jul 2013, 23:13 |
CHE BILLY M OLVIDÉ DE DECIRTE Q LA PALANCA DEL BOMBÍN DE GAS OIL ESTA EN LA BOMBA DE GAS OIL Q ESTA ABULONADA EN EL BLOCK, SEGUÍ UNA DE LAS MANGUERAS Q SALE DEL PORTA FILTRO DE GAS OIL Y LA VAS A ENCONTRAR, TIENE EL MISMO SISTEMA Q LAS F 100 DIESEL DE LOS '90 (MOTOR MWM). SALU2.
Luiggi
Registrado: 12 Mar 2013, 17:14 Mensajes: 1441 Ubicación: Argentina
Publicado: 01 Ago 2013, 08:27 |
Muy bueno billy, mi proximo laburo..... Muchachos un pensamiento, no existira esa mariposa como repuesto???, original o de otra marca, digo porque al ser la trampa de plastico y el tornillo de metal con el tiempo de abrir y cerrar se va a comer la rosca. ALguien del foro que lee le paso algo similar ?? Abrazos
_________________ La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
billyman
Publicado: 01 Ago 2013, 14:01 |
LUIS LA TRAMPA ES DE METAL , ALGO PARECIDO AL ALUMINIO O UNA FUNDICION PARECIDA , POR LO MENOS EN MI CAMIO. ABRAZO
Luiggi
Publicado: 01 Ago 2013, 14:16 |
ok gracias Billy por la data, igual averiguo por aca si se consigue el repuesto y aviso. El finde mira la mia y veo si toco o no Abrazo y muy buenas las fotos
fer4x4
Publicado: 01 Ago 2013, 16:42 |
La mariposa se consigue como repuesto !!!!! El kit viene con el o´ring del vaso y la mariposa.
billyman
Publicado: 01 Ago 2013, 20:20 |
GRACIAS ESPARTACO POR LA INFO DEL BOMBIN, MAÑANA VEO SI LO ENCUENTRO, Y UNA COSA FER ,EL KIT SE PIDE PARA LA DISCO O ALGUN OTRO VEHICULO TRAE LA MISMA TRAMPA?
billyman
Publicado: 01 Ago 2013, 20:23 |
CHE LUIS MAÑANA VOY PARA COLON A PASAR 3 DIAS , POR LAS DUDAS TE AVISO, SI ALGUIEN ANDA POR ESA ZONA, NOS ENCONTRAMOS ABRAZOS
fer4x4
Publicado: 01 Ago 2013, 20:28 |
billy, Disco y defe tienen el mismo decantador!!!
billyman
Publicado: 01 Ago 2013, 20:38 |
Luiggi
Publicado: 02 Ago 2013, 22:00 |
Billy, no voy esta semana, ademas hoy choque un poco la chata....., con un senior mayor que doblo en U en Avda Libertador a la madrugada....., lindo dia. Asi que viajo la proxima te aviso por mp abrazo y pasala lindo en Colon.
billyman
Publicado: 03 Ago 2013, 15:58 |
QUE PENA ESPERO QUE NO SEA MUCHO,NOS ESTAMOS COMUNICANDO ,ABRAZO , BUEN FINDE
espartaco
Publicado: 24 Ago 2013, 11:32 |
MY BUENOS DÍAS A TODOS CHE GRACIAS AL COMPAÑERO BILLYMAN Q HIZO ESTE POST M ANIMÉ A SACAR EL TACHO, LIMPIARLO Y VOLVERLO A PONER, COM TODO ÉXITO. ESO SÍ, EL TORNILLO DE PLÁSTICO BLANCO DE VACIADO LO TUVE Q SACAR CALENTANDO UN DESTORNILLADOR EN LA HORNALLA Y HACIENDOLO ÁCA, JEJE. DESPUÉS LE PUSE UN BULÓN DE PASO GRUESO CON CABEZA DEL N° 13, HASTA CONSEGUIR EL TAPÓN VACIADOR ORIGINAL O ALGUN ALTERNATIVO. AYER CUANDO FUÍ A COMPRAR UNAS COSAS A ROBER ARGENTINA M PIDIERON $50 X DICHO TAPÓN Y M PARECIÓ MUCHO ASÍ Q VOY A SEGUIR BUSCANDO ALGO MAS BARATO Q SIRVA. EL TACHO TENÍA MUCHA MUGRE, PERO NO ERA BARRO ACUMULADO EN EL FONDO, SINO Q HABÍA UNA CAPA ESPEZA DE GRASITUD CHOCOLATOSA FLOTANDO ENTRE EL GAS-OIL. ¿ALGUIEN SABE CADA CUANTO ES RECOMENDABLE VACIAR EL TACHO NEGRO Y REPONER CON GASOIL LIMPIO? ÉXITO Y SALU2.
sandro viacorta
Publicado: 25 Ago 2013, 22:02 |
Luiggi escribiste: Muy bueno billy, mi proximo laburo..... Muchachos un pensamiento, no existira esa mariposa como repuesto???, original o de otra marca, digo porque al ser la trampa de plastico y el tornillo de metal con el tiempo de abrir y cerrar se va a comer la rosca. ALguien del foro que lee le paso algo similar ?? Abrazos tambien podes usar en ese lugar el decantador de los filtros FRAM como alternativo. Yo llevo uno por si algula piedra lo alcanza y lo rompe.
espartaco
Publicado: 18 Oct 2013, 00:35 |
BUENAS NOCHES CHE. YA REVELÉ LAS FOTOS DE LA CAMARA, ACÁ SE VÉ LA MUGRE EN LA PALANGANA ROSA.... subir imagenes gratisÉXITO Y SALU2-
Usuarios navegando por este Foro: Google y 6 invitados
