Publicado: 05 Jun 2022, 19:18
hola todos.. Consulta.!!! hoy me puse a cambiar es cilindro esclavo de embrague (bombin?) y aparte de que el repuesto que me vendieron tenia diferente rosca me paso lo siguiente. Cuando saco el viejo, muy incomodo, salio junto con el cilindro el perno actuador que va a la leva , tenia en la punta una pequeña y berreta pieza plastica que lo sostenia en la leva pero con una patitas muy berretas que estaban rotas. Arme con muchisimo cuidado de que el perno quede apoyando en donde debe y todo ok... purgue etc y anda todo perfecto. La consulta es , existe alguna posibilidad de que se desacomode en el uso? a alguien le paso? Ponerle una traba o cambiar la leva significaria sacar caja ...etc etc .... para acceder a la leva. Todo indica que la traba esta rota desde hace mucho.... salio sin hacer ninguna fuerza y nada indica que se rompio al sacarla. Y me cuesta creer que solo un pedacito de plastico de 2cmx1cm con dos patitas malisimassss mantenga la perno en su lugar. Como tiene resorte que la fuerza contra la leva no tendria por que moverse.... pero quien sabe... les consulto a uds que tienen mas experiencia que yo la factibilidad de que se desacomode en el andar. mil graciasssssssss
Publicado: 05 Jun 2022, 22:34
En mi opinion esa pieza solamente sirve para que en el montaje haya una cosa menos de que preocuparse en observar. No puede sujetar el vastago en su sitio si una fuerza de la magnitud de la operacion del embrague, quisiera desplazar el vastago.
Publicado: 06 Jun 2022, 07:44
Gracias Germán!! Yo pensaba exactamente lo mismo. Pude encontrar en el foro un mensaje de alguien que le pasó lo mismo y dijo que llamó a Nicons y le dijo que era solo para armado,y revisando foros de uk encontré que decían también eso. Así que ya me quedo tranquilo
