Fecha actual 10 Nov 2024, 16:45
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2014, 09:19
Hola a todos. Esta vez consulto por sí alguien ha reparado los goteros laterales por sobre las puertas y vidrios laterales traseros. Oportunamente coloque un portaequipaje de dos racks con baul de techo grande y con el traqueteo los lastimó en los 4 puntos de anclaje. Rompió virola plástica. La idea es no cambialas enteras ambas porque me temo volveran a romper. Alguna idea prolija, porque cuando no se usa el portaequipaje queda a la vista.gracias y saludos.
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2014, 21:43
Hola Diego,
justo estaba mirando este tema con los plasticos de los goteros de la D2, que creo mas fácil es quitarlos antes de colocar una baca.
Para los plastiquitos de la D1 la reparación si tenés las migajas, es simple: dado que el material es PVC podés pegarlos con buen resultado mediante pegamento para caños cloacales de PVC o bien pegamento para lonas vnílicas.
Luego de pegarla podés ponerle lo que yo uso hace años como protector cada vez que pongo la carpa de techo: cinta aisladora Scotch de color negro satinado. Tiene casi el ancho total de la superficie exterior de la pieza.
Le quitás los esquineros y la aplicás todo a lo largo. Luego de quitar la baca podés sacarla y aplicar una nueva.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Oct 2014, 16:02
Gracias Germán. Veo que no soy el único maniático por las pequeñeces de nuestras Discos. En mi caso los pedacitos de pvc a que referías quedaron por tu patria entre los serruchos de las salinas grandes a san antonio de los cobres o entre ésta y la poma...el traqueteo más el mal anclaje defectuoso de por si en mi portaequipaje hizo trizas esas baguetitas por lo que estan ROTAS y faltan los pedacitos en unos 10 cm donde anclaba cada pata. Es buena solución la de encintar con scotch, pero mi idea es algo así como rehacer ese pedazo con plástico o similar pegado a la chapa al menos exteriormente. Rechice las patas del porta equipaje y aún no se si estas nuevas tambien romperán, ya que son de planchuela de hierro y no chapa, por eso no quiero poner pieza nueva aún, y ahí la razon de algo momentáneo pero que salve la estética. Gracias, abrazo.
José ARTIGAS.
