jmarcenal
Publicado: 28 Ago 2014, 23:10 |
alguien me puede decir si esta conexion, boton para focos camineros o antinieblas, ya tiene relay colocado y cual es la carga maxima en amperes que soporta ????
Adjuntos: |
camineros.JPG [ 128.82 KiB | Visto 7220 veces ]
Publicado: 29 Ago 2014, 00:18 |
Disculpas, no recuerdo exactamente cómo era tu Disco pero por lo que se ve en la foto, si es original, se trata de una V8 ES, puede ser? En ese caso traía en el spoiler dos rompenieblas. El accionamieto de dichos faros, es el que fotografiaste o está en el grupo de teclas del panel de instrumentos?
facundo 300tdi es
Publicado: 29 Ago 2014, 08:46 |
Buen dia muchachos,
En mi disco 1999 Es TDI, a la izquierda teiene la tecla del desempañados/descongelador del parabrisas delantero, y a la derecha los faros buscahuellas que trae en el spoiler como bien indica German.
Esos faros llevan lamparas de 50W.
jmarcenal
Publicado: 29 Ago 2014, 09:22 |
Es correcto german. es una v8i ES. el spoiler lo cambiaron por uno de chapa gruesa y tiene colocados 2 rompenieblas, (los redondos de arriba se los sacaron) pero no estan instalados, encontré las fichas de conexion y estan originales y se prenden con el boton que subi, lo que no se es cúanto amperaje aguantan esos cables, o sea que tipo de lampara rompenieblas puedo instalar sin correr peligro de quemar o fundir la llave. Tambien quisiera colocar otros rompenieblas en la llave de la izquierda a que hace referencia facundo, en mi caso esa llave enciende los antinieblas traseros pero no se si tiene algun tenndido de cables hacia el paragolpes o si se le puede poner. subo fotos de la disco y del boton izquierdo Otra consulta, se consiguen fichas hembras para que quede todo original?? donde???
Adjuntos: |
boton2.JPG [ 87.14 KiB | Visto 7197 veces ]
frente.jpg [ 142.94 KiB | Visto 7197 veces ]
garfield
Registrado: 06 Dic 2010, 11:26 Mensajes: 270 Ubicación: El Bolsón, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Publicado: 30 Ago 2014, 10:17 |
jmarcenal,
me juego que la tecla debajo del desempañador trasero, no tiene cables hacia adelante, ya que solo funcionan con las de atras. Imagino que tu idea, sera que que si lo agregas, que prendan ambas adelante y atras no?, no te recomiendo anular las traseras ya que son bastante utiles.
Yo compre 4 pulsadores originales por Ebay. me vinieron sin las hembras, y la verdad que por aca no me calente mucho en conseguirlos. Lo que hice fue comprar los mordacitas de bronce finitas, que enganchan barbaro. Obviamente, les agregue tambien termocontraible a todas.
Lo que no logre bien aun, es que funcionen correctamente las lamparitas de las teclas. La de los antinieblas delanteros no quiza si, pero la de los antinieblas traseros, casi seguro que no trae relay, asique tendrias que agregarlo.
_________________ 98' V8 AT
facundo 300tdi es
Publicado: 30 Ago 2014, 22:00 |
Las teclas las vende Nicoms. yo se las compre a el cuando coloque los faros de la baca.
jmarcenal
Publicado: 30 Ago 2014, 23:18 |
Es correcto tu pensamiento Garfield, quiero colocar junto con las antinieblas traseras, un par adelante, le pedi a German Gruner por privado si podia subir unos diagramas electricos que estaban publicados. Compre un par de botones originales por ebay porque quisiera cuando compre la baca, colocar unos focos led o algo bueno, pero eso lo dejare para cuando vaya por ahi a conocerlos y colocar la baca. por ahora quisiera colocar esto y sobre todo tratar de controlar el tema del consumo. Otra pregunta, por donde pasarian ustedes los cables para las luces de una baca??? por la baca original se podria inventar algo???
garfield
Publicado: 30 Ago 2014, 23:52 |
yo los cables a la baca los pase saliendo por atras del capot, suben por "la zingueria" o canaletita que pasa por el costadito del parabrisas, hasta la primer pata de la baca, con un buen spaguetti negro, y bien a presion. Ni se ven casi.
jmarcenal
Publicado: 31 Ago 2014, 20:24 |
fotos plase!!!!!!! ta linda esa idea
garfield
Publicado: 31 Ago 2014, 20:56 |
mañana te paso. pd: Que animal... puse "bien" con "v" en el post anterior...
garfield
Publicado: 01 Sep 2014, 19:58 |
jmarcenal
Publicado: 01 Sep 2014, 21:48 |
se ve clarito, muchas gracias. voy a tomarlo en cuenta. yo tengo que bajar el cieloraso para arreglar los techos y colocar las barras originales, pensaba buscar la forma de pasar los cables por algun lugar de esos, no se bien por donde, pero me fijaré. veo que la baca es de la que vende manucho, la que pienso comprar. otra cosa que me encanatria tenes es la carpa que va en la baca, pero no se ni quien la vende ni cuanto puede costar ahi en argentina.
libriano
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 1998
Publicado: 30 Ene 2018, 14:45 |
Hola, también tengo la idea de agregar los faros antinieblas delanteros y para no agregar otro interruptor que son difíciles de conseguir, tengo planeado tomar del terminal 4 del interruptor antinieblas traseros el positivo y activar un nuevo rele que pondre al lado del filtro de aire cerca del gato hidráulico con un nuevo fuse. De alli tomo fuerza y alimento los dos rompenieblas delanteros que se encenderán cuando encienda los traseros...
garfield
Publicado: 16 Feb 2018, 19:15 |
libriano escribiste: Hola, también tengo la idea de agregar los faros antinieblas delanteros y para no agregar otro interruptor que son difíciles de conseguir, tengo planeado tomar del terminal 4 del interruptor antinieblas traseros el positivo y activar un nuevo rele que pondre al lado del filtro de aire cerca del gato hidráulico con un nuevo fuse. De alli tomo fuerza y alimento los dos rompenieblas delanteros que se encenderán cuando encienda los traseros... Una recomendacion. No se cuando pensas encender los antinieblas. Si solo los vas a encender, cuando efectivamente hay niebla (que seria lo correcto), no tendrias problemas. Ahora, si los vas a encender con regularidad (para mejor visibiliad por mal estado de calles/rutas, o simplemente por facha), yo los pondria separados. Las luces antinieblas traseras, tienen mayor poder luminico y molestan a los que van atras tuyo. No deben ser encendidas, si la visibilidad es buena. Yo las pondria con una ficha aparte. Saludos
Pedro_LP
Publicado: 16 Feb 2018, 21:22 |
garfield escribiste: libriano escribiste: Hola, también tengo la idea de agregar los faros antinieblas delanteros y para no agregar otro interruptor que son difíciles de conseguir, tengo planeado tomar del terminal 4 del interruptor antinieblas traseros el positivo y activar un nuevo rele que pondre al lado del filtro de aire cerca del gato hidráulico con un nuevo fuse. De alli tomo fuerza y alimento los dos rompenieblas delanteros que se encenderán cuando encienda los traseros... Una recomendacion. No se cuando pensas encender los antinieblas. Si solo los vas a encender, cuando efectivamente hay niebla (que seria lo correcto), no tendrias problemas. Ahora, si los vas a encender con regularidad (para mejor visibiliad por mal estado de calles/rutas, o simplemente por facha), yo los pondria separados. Las luces antinieblas traseras, tienen mayor poder luminico y molestan a los que van atras tuyo. No deben ser encendidas, si la visibilidad es buena. Yo las pondria con una ficha aparte. Saludos
Publicado: 13 Mar 2019, 17:01 |
jmarcenal
Publicado: 13 Mar 2019, 21:37 |
SOS UN GENIO GERMAN !!!!!!! GRACIAS, DESPUES DE TANTO TIEMPO TE ACORDASTE !!
Publicado: 13 Mar 2019, 23:17 |
