Luiggi
Registrado: 12 Mar 2013, 17:14 Mensajes: 1441 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Nov 2014, 00:57 |
Hola Muchachisss Hace tiempo estoy estudiando para ponerle un filtro de cabina y una toma independiente, ya que por mas limpito y ordenado que este el filtro y el sistema que tiene la D1, siempre llega Calor, Ruido y Olores del motor...., cambie todos los burletes, los selle en la uniones y nada... ALguien hizo alguna prueba ??
Abzos
_________________ La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
FelipeLR
Publicado: 24 Nov 2014, 23:36 |
Estimados, una consulta tecnica, alguien sabe que tipo de gata usa el discovery y donde va puesta?. Gracias
Publicado: 25 Nov 2014, 00:07 |
Felipe, entiendo que preguntás por guata: ésta no venía originalmente pero se pueden reemplazar las esponjas con ella. Luiggi, es raro que una Disco huela a motor dentro de la cabina, Leído en este foro, eso es síntoma de alguna pinchadura en el caño de escape, por ejemplo el flexible oalguno de los silenciadores. En ese caso una atmósfera de gases te va acompañando y se huele.
FelipeLR
Publicado: 25 Nov 2014, 08:46 |
Luiggi: Levanta y capot y por la entrada de aire de la calefaccion fijate abajo si tiene puesto los tapones por ambos lados, si no es asi es por ahi que te entra el olor del motor a la cabina, donde el ventilador lo capta, debes sellar o volver a poner los tapones que te faltan. Sergio, por otro lado, hablo de gata ( es la herramienta para levantar el jeep y cambiar de neumatico cuando uno pincha ), alguien sabe que tipo usa el discovery o donde va puesta?
Publicado: 26 Nov 2014, 00:28 |
Hola Felipe, tanto la D1 como la D2 usan un gato hidráulico con una especie de horquilla en su cabeza, y se colocan bajo el eje, La D1l lo tiene tras el faro del conductor. La D2 lo tiene en una caja plastica junto a la ECU
Publicado: 04 May 2017, 14:07 |
Veo que todas las Disco que están en venta carecen de filtro de aire de cabina. Aca hay un poco de historia, para los que las compren, jaja!
Publicado: 04 May 2017, 23:08 |
Pedro_LP
Publicado: 05 May 2017, 08:25 |
defeyago escribiste: La mía los tiene... pero por ahora no está en venta.
Abrazo Tal como dice Germán!! las que no lo tienen están en venta. Ya sé que no es condición ni necesaria ni suficiente, pero si para observarla. Saludos
LANDY99
Registrado: 09 Mar 2016, 10:42 Mensajes: 55 Ubicación: estudiocastellana@gmail.com
Publicado: 05 May 2017, 19:03 |
Buenas Tardes Alguien sabe donde se puede comprar esa goma espuma negra resistente al sol para poner de filtro?
Publicado: 05 May 2017, 20:30 |
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 08 May 2017, 12:14 |
Publicado: 06 Feb 2018, 08:15 |
Lo que suele pasar es que las "canastitas" donde van alojados los pedazos de filtro suelen estar rotas por lo tanto si esa es la condición, entonces se complicará de sobremanera las instalación de los mismos.
Slds,
